Batteribank - hvilket batteri hører til hva
toreknall
Jeg eier en båt med fire batterier i en batteribank. Det er 5 hovedbrytere, hvorav den ene er merket med å koble alle batteriene sammen, den andre babord motor, den tredje styrbord motor, den fjerde forbruk og den siste aggregat. Det er to posisjoner på hovedbryterene, av eller på.
Hvordan kan jeg vite hvilket av batteriene i batterbanken som hører til eksempelvis babord motor? Lar det seg gjøre å finne ut, uten å måte følge ledninger?
Som det kanskje skinner igjennom, så er jeg ikke veldig bevandret i den elektriske verden.
Takk for hjelpen.
Hvis du kan måle spenning over selve bryterene mens du slår de av og på så kan du måle på ene sida av bryteren og på plusspolen på batteriet. Når bryteren er av så vil du se batterispenning og når den lukkes vil spenning bli null. Prøv deg frem med en bryter og finn det batteriet der du får reaksjon når bryteren sjaltes. Da vet du hvilket batteri som er koplet mot aktuell bryter.
