Justerbare motorfester trebåt?
Muhammed
Hei Dospen!
Skjønner filosofien din bak dette ,men er litt skeptisk til resultatet,med mindre du plasserer noen store 4-kant skiver som er minst like store som festeørene på motoren,under den nederste mutteren som klemmer mot fundamentet. Også var det dette med høyden da?
Jeg ville vel heller SKIMSE den opp med passende mellomlegg, hvis motoren må OPP!!!!
Det er for så vidt greit det du gjør der. Personlig ville jeg shim'et under under boltene. Særlig den dobbeltknekken du har i bakkant kan være en "vibrasjonsfelle", det vil da bli mer stabilt med shims og gjennomgående bolt enn kontramuttere på hver side av (flatt)jern. Vær sikker på at du har tilstrekkelig styrke i systemet.
