Wolfgang Startet 20.September.2015 Del på Facebook Startet 20.September.2015 Hei dere. Har kjøpt en båt med Mercedes om 616 motor.Den tidligere motoren er tatt ut av båten.Mener eieren sa det var en Ford Lehmann.Så jeg tror at instrumentet hørte til denne.Det jeg lurer på er hvor på motoren (originalt)OM616 turtelleren skal koblles. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 20.September.2015 Del på Facebook Svart 20.September.2015 Sjå på dynamoen, om der er eit tikoblingspunkt som heiter W. Turtelleren skal koblast til denne, og då spelar det ingen rolle hvilken motor den har vore tilkobla før, men turtelleren må kanskje då kalibrerast. Hvis dynamoen IKKJE har W-terminal, er det mulig å laga ein slik. Magne Sitér dette innlegget Link to post
