Bobler i gelcoat
R&R
Hei. Etter å ha tatt opp båten og vasket den oppdaget jeg bobler i Gelcoaten rett over bunnstoffet. Er redde dette er plastpest som har lest endel om på forumet. Andre plasser omtales dette som glassfiberpest. Har ingen bobler i bunnstoffet. Hvis jeg sprekker boblene med noe hard virker det som om det lukter eddik. Virker for meg at dette oppstod/kom til syne etter vask med Maritim Vannlinjerens. Hva bør jeg gjøre?
bilde
Synes også det ser ut som plastpest, men ikke verdens undergang av den grunn. Hadde ikke gjort noe, men fulgt med fremover på utviklingen. Med litt flaks blir det ikke mer enn det du har i dag, og styrken i skroget er ikke svekket før det går innover i laminatet. Styrken i laminatet kan være veldig god den siden blærene ekspanderer utover.
Det som er rart er at det er over vannlinjen. Det er jo under vannlinjen dette vanligvis dukker opp, og ikke over. Er det bare et smalt felt like over? Kan hende båten har blitt behandlet med epoxyprimer under vannlinjen.
Hei! :smiley:
Dette er nok antakelig plastpest, men uten egentlig å ha så mye greie på det synes jeg ofte det hauses opp alt for mye. Jeg har aldri hørt om en glassfiberbåt som har gått ned pga plastpest.
Jeg hadde dette på ei snekke en gang. det jeg gjorde, var å ta hull på boblene, og slipe lett rundt dem. Videre lot jeg stå sånn slik at det fikk tørke. På våren la jeg gelcoatsparkel i hullene. Vet ikke om dette heller var nødvendig, men det var en meget rask operasjon og jeg følte det litt bedre etterpå! :wink:
  • 5 år senere...
Kan jeg spørre hva du gjorde med dette til slutt? Jeg har fått det nå, alt over vannlinjen/bunnstoff. Kommet litt rundt hele skroget men bare godt over vannlinjen. Brunlig blankt vann bak blemmer som lukter lett surt. Det merkelig her er også at båten har stått på land på henger i to sesonger. Og jeg ser det først nå på høsten. For det meste veldig små blemmer. Det er hardt belegg under gelcoat bakenfor blemmene.
Redigert av Fjord21DCV6 (see edit history)
