Gasskomfyr - erfaringer før bytte
Otto R
Vi har en ca 20 år gammel ENO  2bluss gasskomfyr. Vi var på en lengre båttur i sommer med ca 50 overnattinger og min bedre halvdel påpeker at blussene er lite effektive. Blussene er rengjort , så de er ikke nedsotet.
Er det noen som har byttet til nyere versjoner som kan si noe om gode/dårlige erfaringer. Hun ønsker seg helst en 3 bluss sak, men det jo begrenset plass, da den skal inn på samme plass som gamle komfyren.
Er det noe spesielle forskjeller på effektivitet på komfyrene ? Hva er passe effekt å gå for. Vi har en 5kg gassflaske i båten, pluss at jeg har en i reserve.
På vår Eno ser dysene helt fine ut, men det sorte metalldekselet som ligger over har rustet til det ugjenkjennelige. Vi har banket, pusset og skrapet bort det verste av rusten, og dette gjorde saken langt bedre, men skal bytte de ut så fort vi kommer til et sted som selger slikt.
Ender du opp med å bytte vil jeg på det sterkeste anbefale å ikke kjøpe for stor komfyr – en tidligere eier av min båt ville sikkert slå på stortromma da innkjøpet ble gjort, og resultatet er at komfyren ikke har tilstrekkelig plass til å slingre. Ville ikke hatt noe mindre enn 50-60 grader slingring, vår smeller i allerede ved 35 grader eller så.
Vi har separat stekeovn. Montert fast under en benk. Bortsett fra at rundstykkene noen ganger blir litt skeive fungerer det helt fint. Fordelen er også at blussene kan skiftes ut separat etterhvert som de ruster i filler. Det er mye billigere enn å skifte ut både ovn og bluss fordi blussene har rustet opp.
Kaker, brød, pizza osv. bryr seg ikke om underlaget er litt skeivt.
Redigert av Herman (see edit history)
Siste komfyren jeg kjøpte for 6-7 år siden var en 4-bluss Eno Gascogne lignende denne: https://www.maritim.no/eno-komfyr-gascogne-3-bluss-m-grill
Den skal visstnok ha grill men den er totalt ubrukelig, alt for liten effekt til å i det hele tatt ligne på noe som minne om grill... Ellers er den helt kurant som stekeovn med bare undervarme.
