Raymarine A97 kartplotter med touch - Noen med erfaringer?
Lazyjack
Jeg har Raymarine c95 med både touch og knapper/"dial-wheel". Det fungerer. Bare touch fungerer ikke for meg når båten beveger seg mye eller når skjermen blir våt. Har samme erfaring etter å ha seilt en båt med Garmin 720s - kun touch fungerer ikke for meg der heller.
En kjapp test - hvordan reagerer kartplotteren når du tar håndbaken og tørker vekk regn fra skjermen? Klarer plotteren å skille fingertrykk fra regndråper? Den lar seg ikke forvirre av våte fingre kombinert med vann/regn?
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg vill gått for en hybridsplotter med både knapper og berøring som f.eks. denne: http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Ekkolodd-Kartplotter/HDS-7-Gen3-nb-no.aspx
Touch-skjerm gir en enklere og raskere bruk når forholdene tillater det. Mener å huske at et av båtmagasinene hadde en test av plottere med berøringsskjerm for en tid tilbake.
Redigert av Kaskazi (see edit history)
Hvor mye betjener man egentlig en slik dings?
I seilbåt.
I dårlig vær.
Hver gang jeg er i seilbåten vår i dårlig vær? Spesielt i en regatta kan man ikke velge å gå inn til land hvis det begynner å regne og bølge litt. Merk at det ikke trenger å være så veldig dårlig vær - det holder at det regner litt og at det bølger litt. Med en touch-skjerm er du avhengig av å kunne treffe akkurat der du vil treffe. Det er ikke alltid så lett når båten beveger seg, og med vann på skjermen er min erfaring at presisjonen blir enda dårligere (muligens fordi elektronikken ikke skjønner akkurat hvor jeg peker hvis fingeren treffer en vanndråpe på skjermen.
På den Garmin 720s'en jeg testet så ble skjermen full av regndråper, og hvis jeg prøvde å dra de av med håndbaken dro jeg med meg hele kartutsnittet i samme sveipeoperasjon. Det er sikkert mulig å disable touch-funksjonen, men så glemmer man å enable igjen før man faktisk vil touche osv...
