Hamilton Vannjet, erfaringer?
tami
Tar med et sterk lømmelykt, og kontrollere 'Jet' impellor for skade på bladene, også at det det er minimalt klaring mellom blader og pumpe hus, det er viktig så at du max effekt fra vannjet. Ofte det er et slitasje ring i huset rundt bladene som kan byttes ut.
Også sjekk aksel lager begge fram mot motoren og akter, det er kuler lager med fett inni, du kan start motoren og prøve å høre for ulydd på impellor aksling.
Også sjekk for slark på styring og revers bucket mekanisme.
vannjeter pleier å kreve lite vedlikehold. Som Spannerman skriver er det slitasje i impeller/hus som er største problemet. Er det stor klaring mellom impeller og hus mister du mye effekt. Slark i styringen gir manøvreringstrøbbel i lav fart - båten vil vingle.
Årlig service begrenser seg stort sett til bytte av anoder og smøring av smørepunkter.
1 eller 2 motorer? Hva slags motor/jet kontroller er det?
Jeg hadde ikke startet motor/jet uten vanntilførsel. Jeten er ofte direkte koblet til motor og roterer alltid (På RS Sundt hadde vi egen elektrisk operert gearkasse for å koble ut og reversere  jetene, på williamsen min var det aksling rett fra svinghjul til impeller). "Fri" på vannjet styres derfor ofte av skjoldet som retter vannstrålen rett nedover.
Om du ikke har kjørt båt med vannjet før så anbefales prøvekjøring. Særlig om det bare er en motor/jet. Det er litt "uvant" for mange
Tror jeg ville ha tatt endel flere bilder og forsøkt å få noe svar fra produsenten av Hamilton før jeg hadde handlet.
Lager, tetninger, impeller og aksling er normalt ikke så vanskelig å få fatt på hvis det da ikke er noe skikkelig gammelt og eller produsenten er historie. Derimot mangler skjoldet som skal være tilkoblet staget på toppen. Det er tilkoblet via noen overføringer og så "hengslet" på de to skruene på siden av jet. Uten skjold går båten kun på forover.
Pengene kan rase her.
Lokket på innsiden er kanskje det som skimtes liggende under eksosbendet til høyre på bildet.? Noen har sink festet under lokket.
Men finn produsent og modell først, er nå mine tanker.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Støtter Bitteliten på den.
Må over en viss fart før effekten på vannjet er på høyde med drev etc. Husken er ikke lengre så god som før, men mener, uten at jeg er sikker at vi må over 33-34 knop.
På den andre siden snakker vi da om helt nye vannjet som har mye bedre virkningsgrad enn de små vi hadde f.eks på 80tallet.
Ellers kan du kikke litt her på Hamilton sin historie og se om du finner den du har bilde av. kanskje du finner en epost du kan kontakte og sende bilder til og.
http://www.hamiltonjet.com/global/waterjet-history
dette har jeg liten tro på! Som sakt her tidligere så har vannjet lav virkingsgrad i vanlig daycruiser tempo og med en bensin v8 vil nok dette være en ugunstig combo. Det må adskillig mer motorkraft til for å få samme fart som med en propelldrevet båt. Ved første øyekast ser det jo ut som om motorromet har vært under..
