ingelinn Startet 22.September.2015 Link til dette innlegget Startet 22.September.2015 (redigert) Som emnetittelen sier, lurer på om det er noen som har erfaring med plastimo 240 lj. gummibåt. iriterter meg grønn over gummibåten jeg har idag som enten henger etter og bremser eller ligger fremfor masten og sperrer for sikt fremmover og er altfor arbeidskrevende å blåse opp for hver gang man skal bruke den og ikke minst nermest tar en halv lugar når den skal lagres under dekk. ser at plastimo 240 lj er en av di allerminste i sammen pakket tilstand og uten stiv dørk.Er det noen som har prøvd den ? Redigert 22.September.2015 av ingelinn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 23.September.2015 Link til dette innlegget Svart 23.September.2015 Har den samme båten.. skulle liksom ha den med på hver båttur i fjord men det var noe jævla drit. Stor tung liten gummibåt. Til slutt ble det snap daviter... da datt festene av hele båten. da fikk jeg nok og heiv den bak båten i tau. Annbefaler denne båten med å lage ny dørk og større motor enn 6 hk. Ellers har jeg hatt mye glede av denne båten og opplevd mye rart. Litt ustødig men tåler mye før den velter, for dette har også vert prøvd (uten motor). Har en 5 hk mariner på denne.- akkurat lit for liten Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
ingelinn Svart 24.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 takk for svar. ser du klager på fart med 5 hk. trudde 5 hk var bortimot max motorstørelse på den båten . planer den med 5 hk.? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Hadde en noe større modell fra Plastimo. Den gikk i oppløsning etter et par år. Gummine/plasten ble helt klisete jeg reklamerte på båten og fikk høre at den ikke tålte å ligg i solen. Men heg fikk pengene til bake, blir nokk ikke flere av den sorten på meg. Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Det Bårdp har jeg ikke lagt merke til. 5 hk er litt lite til denne båten Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
sebba2 Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Båten min har jo svart bunn, men ligger fremdeles i sola, og det er ikke problem Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
sebba2 Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Jeg fikk den i plan ingelinn men da må det være helt stilt ute eller medvind. Får den ikke åppå med litt motvind. Det som står at er max motor er ikke helt sant. Det som er viktig er max vekt på motoren. Mener å huske at denne båten tålte mye vekt på motor. Skaff deg en 6/8 hk motor, da har du deg en kjekk båt! Skal se imorrå om jeg får fram noe bilder Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
ingelinn Svart 24.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 det eg hadde sansen for e jo størrelsen når båten er nedpakket. planlegger jo å pakke jolla ned når man seiler lengere distanser. å bruke den til å komme seg i land når man ligger i uthavn og for anker. så motoren eg har i dag(3,5hk.) kan man bare glemme hvis man skal ha mer en 4 knop Sitér dette innlegget Link to post
