Jording og "-" det samme?
SeaMaster175
Hei!
Dette er nok et ganske dumt spørsmål, men siden jeg er grønn på dette området spør jeg allikevel. Det jeg lurer på er om jording og minus (-) er det samme? Når jeg har koblet opp diverse instrumenter og det har stått "ground", har jeg tatt det for gitt at det skal til minus. Er dette riktig eller må jeg koble om?
mvh
M/B Gamla
I huset er det to strømledere og en jording. I båten er det vanligvis koblet slik at minus på batteriet er jord. Det kan kobles anderledes men jeg tror ikke det er vanlig. Kjøp boka Strøm i båt, den gir lettfattelige svar på de fleste spørsmål du har om strøm i båt. En meget god bok !
Redigert av hallaron (see edit history)
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Jeg vil med 99,99% sannsynlighet tro at du har et 1-polt anlegg. Da er minus og jord det samme. Om det er et 1-polt anlegg kan du sjekke ved å se om batter-minus er bl.a. koplet til motorblokka. 2-polte anlegg har egen jording i båtskroget eller en jordingsplate i skroget. Det betviler jeg sterkt at du har.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
