Bytte kjølevæske på Mercruiser D-tronic 4,2
Førstefender
Det er tappe plugg nede på blokken på høyre side. Litt til venstre for oljefilteret.
Du skal bruke rød frostvæske på motoren.
Om det er blå eller grønn må du skylle godt igjennom før du
har på ny rød.
Om du ikke bor på Grønnland, kan du bruke 30% frostvæske blanding.
Da har du bedre kjøling også enn om du bruker 50% fortynning.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
37% går sikkert bra, bare litt mer styr å regne ut, :confused:
Pluggen sitter litt klønete til, så jeg pleier å ha en trakt med slange som jeg holder foran så vannet
havner ned i en bøtte.
Skru igjen tappeplugg, fyll opp med ferskvann og kjør motor litt lunken og tapp ut. Det kan du gjerne gjøre et par ganger
så får du ut litt rust også om det er blitt noe.
Det går ca 12-13 L, så det tar litt tid med å tappe ut og fylle på igjen.
Jeg bruker batterivann til å blande frostvæsken med, men det er opp til deg om du bruker vann fra springen eller
batterivann. Med batteri vann er det ikke kalk eller mineraler (iallefall mindre enn springvann) som kan lage probemer i kjølesystemet.
Biltema har både rød konsentrert frostvæske 2,5kg kanne og batterivann i 4L kanner.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Antar du har to motorer.
Babord motor har tappepluggen ut mot "midtgangen".
På styrbord er pluggen ut mot skutesiden. Avhenger av hvor mye plass du har der, kan
det bli litt knotete å tappe av den motoren.
Ellers er det en enkel oppgave å ta om båten ligger på vannet.
På land må du selvfølgelig ha kjølevann tilkoblet.
