Rense ankerline til fortøyningsbøye for alger
braper
Fjerne mekanisk. Jeg tar på meg grove hansker og drar langs tauet. Det er nok til å få det relativt rent, eller godt nok som det heter. På bøya bruker jeg en stålsparkel som jeg struker langs og det er som å skrelle en potet med skreller. Rent o fint.
Men med tauet er trikset å ha en slynge som gjør at du kan komme til hele tauets lengde ved å dra det gjennom kausen nederst. En annen løsning er å ha så langt tau at du kan dra opp den delen som ligger fritt i sjøen og rense den. Den delen som ligger på sjøbunnen blir ikke like grodd. Så det holder å rense den frie enden som ligger fritt i sjøen.
Siste tips er å bruke tau som er laget for dette. Dvs slike med plastbelegg på utsiden av tauet og med blyinnlegg. Dette er så glatt at hanske klemt rundt tauet er nok. Med et vanlig tau er nok dette vanskeligere...
