Service og preservering av 08 Honda BF75
Mr_Stian
Hei. Min far har kjøpte seg en pioner Flexi med en 08 Honda 75 hk. Firetakter motor. Vi har tidligere kun hatt totaktere så har veldig lite erfaring med både service og preservering av disse.
Jeg er mekanisk anlagt og skal ta alt av service på den. Men usikker på hva en bør sjekke og bytte på disse motorene. Den er veldig lite brukt ser det ut som, men har ikke noe god service historikk på motor. Så vil sjekke alt.
Bør dette gjøres nå før vinteren eller vente til etterpå?
Er det noe annet en og spyle gjennom med ferskvann som bør gjøres på disse motorene før vinteropplag?
Du må kjøre motoren med muffe/klokke i 15-20 minutter iallefall.
Var det ikke med instruksjonsbok? Den ligger muligens på nett.
Internanoder er viktig å ikke glemme, selv om de gjerne varer noen år.
Jeg hadde en -08 BF90D.
bilde
Impelleren min så ut som ny etter 6 år så den var det egentlig ikke nødvendig å bytte.
bilde
Ja spylekrets er det på de fleste motorer, men det er for å kunnne ferskvannspyle motoren (uten at den er i gang) når båten ligger på sjøen.
Primært etter båtturen, når motor fortsatt er varm.
Skal den ferskvannskjøres på land for vinterkonservering så er det nok best å gjøre det med muffe/klokke slik at motor blir varm og god, og termostatene åpner (er 2 termostater på Honda).
Å bruke spylekretsen på kald motor når termostatene er lukket er ikke særlig effektivt tipper jeg.
Termostatene kan gro igjen av saltavleiringer.
På min motor var det iridumplugger med 400 timers skiftintervall så det er ikke noe man gjør ofte.
