otis Startet 27.September.2015 Del på Facebook Startet 27.September.2015 Hei. Jeg skal lage ny motorkasse til min tresnekke. har noen forslag til hva slags x-finer jeg burde bruke? Ser at noen er litt skeptiske til bruk av merantiplater. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 27.September.2015 Del på Facebook Svart 27.September.2015 tre hvite forskalings lemmer er veldig solide Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
otis Svart 27.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.September.2015 Takker for svaret Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 27.September.2015 Del på Facebook Svart 27.September.2015 (redigert) Jeg hadde foretrukket meranti da den er tykkere i ytterskiktet av fineren, og dermed mulig å pusse på siden. Veldig mange båtbyggerier har brukt den til både dørker og skott. Den blir også ganske fin lakket, Om man blander litt beis i første strøket blir den kjempe fin. Det lønner seg å lakke med fortynnet lakk første strøk så det forsegler veden. Det eneste er at man bør bruke skarpt verktøy da den fliser seg lett tverr av veden. (Pga. tykkere overflate sjikt og typen materiale og måten den er produsert på-overflaten er "skrelt" og ikke "kniv skåret") Lager du hel ved hjørner så blir kassa fin Lykke til Knude Redigert 27.September.2015 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
otis Svart 28.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.September.2015 Takk for tilbakemeldingen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Doffen01 Svart 28.September.2015 Del på Facebook Svart 28.September.2015 Meranti er å anbefale - men tenk litt over tykkelsen på de platene du velger. Husk at motorkassen av og til må flyttes på og da er det kjekt å slippe å være nødt til å være 2-3 mann for å flytte på kassen Dersom du skal tilskjære og feste de 4 sidene til hverandre - vil du være nødt å bruke ganske tykke plater - 15 el. 18mm og da blir det fort litt vekt. Men-, dersom du benytter 4 "innvendige hjørnestolper" - f.eks. 25x25mm og fester platene i disse behøver du ikke så tykke plater. Da er det tilstrekkelig med 6 el. 9mm plater. Billigere blir det også Husk også - støydempende plater på innsiden av kassen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
otis Svart 29.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2015 Takk for tipset, men hvordan blir det med varmen? Har en Fm- motor c-2 4 hk med ferskvannskjøling. Har uansett tenk å sette inn lufteventiler Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Doffen01 Svart 20.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2015 Takk for tipset, men hvordan blir det med varmen? Har en Fm- motor c-2 4 hk med ferskvannskjøling. Har uansett tenk å sette inn lufteventiler Ett par ventiler er ikke dumt å anordne nei. Kle også kassen innvendig med lyd-dempende plater. Disse får du kjøpt hos Biltema bl.a. Disse er også til en viss grad varmebestandige - husk bare å velge ei tjukk, god plate og ikke disse små tynne flisene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
