Vann i motor (8-12 Marna) - ingen start
Dolsa
Etter at vandaler koblet fra batteriet tok Dolsa inn vann og på det meste stod halve motoren under vann (8-12 Marna fra 1962) Magneten var ikke i motoren under hendelsen.
Jeg har nu hatt forgasseren i bensin for å fjerne evnt. vannperler. Jeg har tappet litt olje for så sjekke om vann var kommet inn, men det ser bra ut. Pluggene gnister, men likevel får jeg ikke start.
Noen som har tips til meg? Motoren gav fra seg to kraftige "puff" og blåste ut litt bensin fra luftfilteret ved forgasser, men ingen tenning.
All hjelp mottaes med takk.
Jeg har nu hatt forgasseren i bensin for ********
Det vil si senket ned i bensin ? , ville demontert forgasseren renset alle deler for å vært helt sikker .
Noe mulighet for vann i bensinen ?? , tanken er muligens høyt nok men hva med slanger/rør .
Hvis du tester med en løs tank , bare for å utelukke dette .
Hvor høyt var vannet ?? , hva var under ?? , sikker på at ikke noe annet ble rørt ?.
Magneten var ok ?, tatt med hjem ? :smiley: , regner med at du har satt den på den rette veien ( husk at besøket KAN ha prøvd motoren , slik at den ikke er i samme posisjon nå )
Redigert av Droll (see edit history)
takker for svar. Jeg hadde magneten hjemme da dette skjedde. Den er således ikke skadet og ble satt inn riktig vei når jeg forsøkte. Vann i bensinen kunne det dog være, men lite trolig. Likevel- hvordan videre sjekke dette?
Forgasser er som nevnt tatt hjem, skrudd fra hverandre og ligger nu i bensin. Hvor følsom er en slik forgasser for rusk/vann? Jeg har en italiensk forgasser (Delito eller noe i den duren)
Vannet var aldri så høyt som til topplokket, men dekket forgasser såvidt.
Takker for all hjelp.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg vil tro det er en Delorto-forgasser du har?
Hvor gammel er den?
Redigert av M/B Gamla (see edit history)
Mange takk,- jo selvsagt er det en DeLorto forgasser jeg har. Jeg er bare litt glemsk mht navn....
Den er ikke mere enn 3 år og skulle være i fin stand.
Et par dager før uhellet startet jeg motoren og den gikk som ei klokke og startet lett.
<{POST_SNAPBACK}>
Da vil jeg tro at det er vann enten i bensinen eller i forgasseren du har. Det skal ikke så mye til før du ikke får start på motoren. Hvis du har "jur" på bensintanken er det bare å tappe litt herifra fordi det er det laveste punktet og det er der vannet i bensinen legger seg. Jeg ville nok ha tatt av forgasseren, skrudd den fra hverandre og renset den skikkelig.
Lykke til!
mvh
M/B Gamla (som også har hatt en Fm 8-12 hk bensinmotor, med vann i bensintanken og forgasseren) :wink:
Dellorto heter det.
Jeg vet ikke hvordan du har merket magneten, men du her vel tatt høyde for at motoren kan stå en omdreining feil. Gnisten skal komme når sylinderen har kompresjon.
<{POST_SNAPBACK}>
Helt enig med TMe at også det kan være feilen. Hvis du vil sjekke at motoren ikke står en omdreining feil kan du gjøre slik:
1. Åpne en av drammekranene.
2. Dra i svinghjulet for hånd til du merker at det ikke kommer noe mer luft opp av drammekranen. Husk og sette et merke rett ut for et fast punkt, slik at du vet hvor stemplet er på topp.
3. Nå er stempelet på topp og du kan stenge drammekranen og ta av tennpluggen til det samme stempelet.
4. Sett på tenningen og sving svinghjulet til det punktet du har merket på svinghjulet. Hvis du ser en gnist på på tennpluggen akuratt her er tenningstidspunktet riktig.
mvh
M/B Gamla
Etter å ha vasket forgasser ren i bensin og deretter blåst hele innretningen med trykkluft fikk jeg den ren. I ettermiddag ble så det hele igjen satt sammen og forsøkt startet. Etter få omdreininger på sveiva kom maskinen atter til liv. En meget lettet og lykkelig sjekteeier kan nu lene seg tilbake i sofaen med pils og landskamp.
Jeg følger opp med noen bilder av Dolsa i morgen. Hun er nu på det nærmeste klar for sommeren!
<{POST_SNAPBACK}>
Det var godt å høre. Disse gamle motorene tåler så å si alt...
M/B Gamla
