Båtkjøper Startet 28.September.2015 Link til dette innlegget Startet 28.September.2015 Hei, Vi får nå tatt opp båten for i år. Den skal stå lagret på krybbe utendørs. Det er en daycruiser med utenbordsmotor. Vi kommer til dekke den med presenning på "stativ". Er det noe annet vi bør tenke på, mtp lufting og sikkerhet? Bør/kan man låse motoren fast i båten el.l.? Dette er første året med båt, så dette er helt nytt for oss. Blir derfor takknemlig for alle gode råd som kan gjøre at båten holder seg best mulig mtp både vær og tyveri/hærverk Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 Hei Det kan hjelpa å spraya motoren, inkl. motorstamma, med spraymaling. Jo styggare, jo betre. Alt som er dyrt og lett å demontera kan du med fordel ta med heim. Elles så hjelp det godt å sjå til båten ofte. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 Ha kaskoforsikring som dekker det er vel mitt beste råd. Ta med alt du kan hjem, det blir gjerne jordslag og dritt på det meste. Og unngå å låse dører og luker som uansett bare brekkes opp, og gjerne koster mer enn tauverket og fenderne tyvene får med seg om de kommer seg inn. Konserver motor og tøm vanntanker osv (søk litt her for vinterkonserveringstips, er uendelig mange tråder som går gjennom det) så går det nok fint. Ikke dekk til motoren fullstendig med plast eller lignende, da den har godt av litt lufting så evt fukt tørker opp. Vet ikke hvor stor motor du har, men er den over 90 hester, så veier den så mye at det er ingen som bare plukker den med seg fordi den er fin, da har de med verktøy og bil, og klipper sikkert det du måtte ha av kjetting og låser uansett. Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Harald83 Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 Presenningen må settes opp slik at snøen ikke legger seg. Ta en titt på båten etter store snøfall eller mye vind. Jeg syntes det er greit at dører er låst, uansett hvor simpel låsen er. I Oslo-området har det vært utfordringer med at uvedkommende overnatter i båter eller legger sine toalettbesøk til båter Min antagelse er at de velger båter som ikke er låst. Tyver der i mot kommer seg inn uansett. Tøm båten for det du kan av verdisaker! Ta også inn puter Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 Motortyver skjærer vel av motoren om den er låst fast så er vel like greit å ikke låse. Vil de ha den så tar de den.. Presenning bør være lett for snøen å gli av. Jeg hadde en flat presenning og det var elendig.. Ble en liten innsjø i båthenger gang det regnet/snødde. Skal inn i år igjen.. Et par sånne tørrboller kan være lurt. Trekker ut litt fukt.. Sånn skal det ikke gjøres;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Whiskey Svart 29.September.2015 Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 Motortyver skjærer vel av motoren om den er låst fast så er vel like greit å ikke låse. Vil de ha den så tar de den.. Presenning bør være lett for snøen å gli av. Jeg hadde en flat presenning og det var elendig.. Ble en liten innsjø i båthenger gang det regnet/snødde. Skal inn i år igjen.. Et par sånne tørrboller kan være lurt. Trekker ut litt fukt.. Sånn skal det ikke gjøres;) Ja få deg et presenningsstativ, de har ganske rimelige på Maritim.no, som virker helt OK, eller kjøp et dyrt et, mulig de er bedre, men det vet jeg ingenting om. Spenn det fast med jekkestropper i begge ender fra toppen ned til pulpit og rundt motorfeste el. så står det stødig. Så får du deg en presenning som er ca en meter lenger enn stativet, så har du 0.5m å gå på i hver ende som du kan "sy" sammen med tau gjennom taljen Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
ehrnst Svart 29.September.2015 Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 vet ikke om maritim sitt stativ er bedre nå, men det vi hadde for tre år siden var bare skrot. Sammenføringer i plast som sprakk, for langt strekk etc. Endte opp med å kaste hele greia for å bygge ett av trevirke. Bakdelen med å lage selv er jo at det veier litt mer... Sitér dette innlegget Link to post
