Fortøyningsalternativer midtskips på trebåt
Dalton
Som tittelen antyder, vurderer jeg å lage meg fortøyningspunkter midtskips på gamle Amalie. Hun er for lang for utriggerne i hjemmehavna, og det har jeg fram til nå løst ved å ha en halegatt festet til dollbord midtskips med tau til pullere på akterdekk. Dette er egentlig ingen fullgod løsning, da jeg for det første får noe å snuble i på dollbordet, og for det andre får jeg en del gnaging fra tauene som kommer fra pullerne på akterdekket.
Løsningen jeg har sett for meg, er enten en innvendig puller med taugjennomføring i øverste bordgang, eller en gjennomgående fortøyningsbolt i et spant. Er det noen som har laget noe tilsvarende, eller har noen andre gode forslag?
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Ja, da blir det verre. Du burde hatt forsterkning mellom to spant til å feste det i. Innvendig pullert gir jo mulighet for vannintrengning, og gjennomgående bolt vil stikke ut fra skutesida. Ikke ideelt noen av delene. Det går ikke an å få en plass med lengre utliggere da?
Enig, bør forankres godt i spantene slik som Index foreslår! Hvis ikke skal det ikke mye til før det blir lekkasje mellom skandekk og overbygget, også i forbindelse med huden og fenderlista hvis det skulle rykke hardt i fortøyningene en dag. Verste som kan skje er at hele skandekket rykkes løs med de følgene det vil få. Pullerne/kryssholtene kommer i flere størrelser, du finner garantert en størrelse som passer din båt. Jeg har nedfellbare kryssholt på 10-11 tonns båt (riktignok glassfiberbåt), men har holdt godt så langt.
Med forbehold for hvordan det ser ut under dollbordet ditt...
Hvis du tar et firkantrør (eller to) som rekker med god matgin mellom to spant (rustfritt), borrer og gjenger hull for innfesting av nedfellbare pullerene i firkantrøret.
Lag hull i dollbordet til puller.
Rikelig med Tec7 eller noe liknende på firkantrøret, ned i hullet med firkant røret som på forhånd er utstyrt med en sterk hyssing på midten.
Plasser firkantrøret i posisjon med press mot spantene, bruk før nevnte hyssing, slik bolter fra pullerene nå vil treffe de hullene du har laget i firkatrøret.
Sannsynligvis kan du bruke samme boltene som du senere skal bruke når du monterer puller for å sikre at alt treffer slik det skal..
La limet tørke, fjern hyssing og bolter, monter puller.  :smiley:
