Sabrina Startet 28.September.2015 Link til dette innlegget Startet 28.September.2015 Jeg har en Vetus septik membranpumpe som aldri har vært montert. Den er 10-15 år gammel og den elektriske motoren ser ut som en vindusvisker motor. En rød og en grønn ledning fører fra en koplingsboks inn i motoren, og i tllegg er der et tilkoplingspunkt (jording) på chassiset. Motoren er satt opp for 24v. Jeg antar at minus ledningen skal til jordingspunktet, og at plussen på 24v tilførselen skal enten til rød eller grønn ledning. Vet noen til hvilken den skal koples eller om jeg resonerer feil? Slike pumper koster en del, så jeg hater tanken på å blåse den til kommende kongeriker! Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 rød ledning er alltid pluss mens grønn/ gul eller svart er minus Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 Tipper at både rød og grønn skal til pluss. Har du sikring på kursen, vil den ryke om noe er feil. Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 29.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 Her er et bilde av tilkoplingsledningene. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 29.September.2015 Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 Om det faktisk er en vindusvisker motor som er brukt kan det være at både rød og grønn leder er pluss, med forskjellig hastighet. Det beste er om du kan få fatt på et multimeter og måle motstanden. Mål mellom gods og begge ledninger. Har du motstand på begge målinger er ingen av lederne minus. Om det er 2 separate viklinger vil du måle en verdi mellom rød og gods, en verdi mellom grønn og gods (som evt er litt høyere eller lavere enn rød/gods). Måler du så mellom rød og grønn leder skal motstanden være ca rød/gods + grønn/gods. Om ikke, så vil disse 3 måleresultatene uansett gjøre det lettere for folk her på forumet å fastslå hva som er hva Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 3.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Følgende motstander er målt: Rød og grønn = 380 ohm Rød og gods =. 510 ohm Grønn og gods = 23,2 ohm Jeg antar på dette grunnlag at rød er pluss og at grønn er minus, og at grønn i prinsippet er det samme som gods. Er dette en riktig antakelse? Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Eureka! Pumpen sviver helt ok etter å ha tatt mot til meg og koplet pluss til rød og jord til grønn. Takk til dere alle som bidro til løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
