Lekkasje fra mellomhus seildrev
Siglo
Etter sommerens nærkontakt mellom fiskesnøre og propellaksling, fikk jeg reparert aksling og bytter simmerringer. Alt så flott ut. Helt til jeg sjekket oljen etter prøveturen. Vann igjen!
Nå er båten på land hos Bjordal og Madsen, de har trykktestet, og det ser ut som det er en liten lekkasje oppe i overgangen mellom drev og girkasse ("mellomhuset").
Jeg mener oljen så ok ut tidligere i sommer, i alle fall var det veldig merkbar forskjell etter at simmerringene sviktet. (var ATF på, gikk fra rosa til melkehvit. Er nå byttet til motorolje.)
Noen som har opplevd noe lignende? Hva kan være årsaken? Uflaks?
A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper
