Oggi Startet 29.September.2015 Link til dette innlegget Startet 29.September.2015 Jeg må komme til hylse/aksling og må derfor ha ut motoren. Før den kan løftes ut må V-giret løsnes og fjernes. Jeg har skrudd løs de mutre og bolter som fester den til motoren, men ved flensen/overgangen mellom girhus og flexikoplingen sitter det noen store umbrakoskruer som må ut. Selv om giret står i fri klarer jeg ikke å snu/vri aksling/flexikopling slik at jeg kommer til alle disse skruene. Hva skyldes det..? Jeg er ikke veldig motorkyndig og har ikke gjort dette før, så jeg tenger råd. Motor, gir, aksling - snurret og gikk frem til båten ble satt opp i sommer. Hvor begynner jeg...? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 29.September.2015 Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 Klarer ikkje du å vri propellen fra utsiden? Sitér dette innlegget Link to post
Oggi Svart 29.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 Nei. Den sitter bom fast. Sitér dette innlegget Link to post
Oggi Svart 1.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2015 Fikk endelig løsnet det. Trikset var å sette giret i fri, og så bruke en garasjejekk for å - veldig forsiktig - dytte propellen rundt. Etter litt lirking frem og tilbake fikk jeg den løs! Angsten hadde forlengst satt seg da jeg lenge trodde at noe hadde gått galt inne i V-giret ettersom det ikke lot seg rikke. Sist jeg sjekket pris på et slikt gir var for ca 5 år siden, og da fant jeg at rimeligste alternativ var et overhalt gir fra USA til 65.000,-. Pluss frakt. Sitér dette innlegget Link to post
