Yamaha 30 HK 2-takt, hvordan sjekke at den lader under kjøring?
rarnfinn
motoren trenger ikke batteri for å gå.
Men det kan skade spenningsregulator/likeretter om du kjører motoren uten batteri tilkoblet  - uten belastning så fyker spenninga i været
Beste måten å sjekke om den lader er å måle spenningen på batteripolene før og under kjøring.
