Vaselin / Lars H
SRA
Brukte dette hvert år da jeg hadde Saga 27. Mesteparten blir borte i løpet av vinteren - aner ikke hvor det tar veien. En erfaren båtmann fortalte meg en gang at man skal være litt forsiktig når man skal vaske om våren, fordi vaselinet trekker til seg ørsmå sandkort i løpet av vinteren, og disse kan gi en slipe effekt når man vasker.
Poenget med å bruke vaselinoje er å mette gelcoaten med fett. Gelcoat er jo et produkt hvor råvaren er olje. Vann og sollys er to faktorer som tørker gelcoat, dette er svært synlig på skrog/deler av skrog som har en mørk fage. Mørke farger blir blasse etter noen år, det er fordi gelcoaten tørker ut. Jeg lå et år i opplag ved siden av en C&C 30 med (det hadde vært) blått skrog. Denne båten var så blass at den nærmest var hvit. Eieren smurte inn skroget med vaselinolje, og om våren hadde skroget fått en blank og skikkelig blå overflate.
Senest siste vinter var det en i nærheten av meg som hadde satt inn skroget med vaselinolje ifjor høst (dette skroget var hvit) og nå i vår hadde dette skroget fått den dypen fine glansen soem et nytt skrog har. Det som skjer er at man tilfører tørr gel coat fett og da blir fargen /glansen mye dypere og bedre med en gang.
Bruk håndkrem neste gang du har tørr hud på hendene og se hva som skjer. Det er nesten som X Files, du tror det ikke før du har sett det. :headbang::smash::sad:
Nei det kan ikke si, fordi at vaselin om høsten gir deg om våren en fetere gelcoat som er et mye bedre utgangspunkt å vokse på.
Eksempel: Det er idag så populært å ha en farget stripe på skroget, der hvor denne stripen er støpt i gelcoaten og ligger oppunder fenderlisten. Sikt langs denne stripen og du vil se noe rart på en båt som er noen år. Det som skjer er at hvor stripen ligger i skyggen av fenderlisten er stripen blank, hvor stripen er eksponert for sol er den matt. Skal man ha den matte delen blank hae man to valg, de fleste velger å rubbe. Bruker du vaselinolje om høsten slipper du det.
Bruker du vaselinolje om høsten holder du skroget blankere og du beskytter mye bedre mot møkk. Du slipper verken vask eller polering.
Hei.
Siden mitt navn er fremme her, får vel jeg også komme med noen erfaringer. Grunnen til at jeg har brukt vaselinolje har i første rekke vært å spare arbeid om våren, pluss å beskytte gelcoaten om vinteren. Når en kommer ut i oktober og båten skal på land, er den vanligvis svært møkkete og trenger en god vask. Da har jeg vanligvis brukt Zalo pluss Jiff til vanskelige flekker. Til svarte tjæreflekker etter bildekk på brygger, har jeg brukt Aceton.
Så har valget stått mellom å polere, sette inn med vaselinolje eller ikke gjøre noe. Polering har jeg droppet av tre årsaker. Det er vanskelig å finne brukbare værforhold i slutten av oktober, der er mye arbeid og i løpet av vinteren setter møkken seg i voksen. Og der sitter den godt, slik at en omtrent må vaske av det som måtte være igjen av voksen om våren. Å ikke gjøre noe har vært fristende, men jeg har ønsket å beskytte gelcoaten noe, så det har blitt å smøre på vaselinolje.
Om våren kan en da kjenne at gelcoaten fremdeles er ganske feit etter vaselinoljen. Og skitten sitter i oljen. En god vask med fettløsende middel (igjen, Zalo!) og derpåfølgende spyling, og båten er ren! Uten bruk av Jiff, rubber el. Klkar for polering.
Dette har vært min teori (og praksis) frem til sist høst. Da var det nemlig så surt og kalt i havnen pluss at vannet var frakoblet pga. frost da Trudelutt kom på land, at jeg bare fikk på presenning i en fart og droppet all vask og konservering av skroget.
Da jeg gikk løs på pussen i påsken, gruet jeg meg. Trudelutt var jo full av møkk fra siste sesong pluss hele vinteren. Men vaskejobben tilsvarte jo egentlig en vanlig høstvask! Så jeg hadde spart en polering eller innsetting med vaselinolje pluss en vaskejobb.
Min konklusjon:
Det passer meg godt å spare arbeid, - men jeg foretrekker likevel å ha gelcoaten beskyttet om vinteren. Så til høsten blir det å kline på vaselinolje, uansett om jeg får vasket først eller ikke.
mvh.
Lars H.
Det er en ting som slår meg Lars, og det er at du som en vane har gjort dette hvert år. Derfor har du en gelcoat som er mettet. Om du da dropper denne behandlingen et år, så betyr ikke det så mye. Lar du det gå noen år, blir det en helt annen dans. Men at du har spart mye på å gjøre dette er det ingen tvil om.
  • 2 år senere...
Tar opp denne igjen siden (uffffff) tiden nærmer seg for opplag.
Kjøpte en Tresfjord 80 mod som snart skal opp for skraping av bunnstoff/primer, slik at det ikke blir så mye å gjøre til våren.
Jeg har kjøpt Vaselinolje hos Maritim, men ble gjort oppmerksom på at en skal være forsiktig med vaselinolje på gummilister og fendere etc.
Skroget er forholdsvis blankt, men overbygget er hvitt og fint om en noe matt i gelcoet`n.
Kan dette også med fordel innsettes med vaselinolje for mulig å få det blankere til våren med rens/polering?
Mvh
Hvordan vil ein vaselinbehandla gelcoat være som underlag for evt. lakkering? Har slitt overbygg som nok helst burde lakkeres pga mye porer i gelcoat. Er det fare at vaselinen vil ligge igjen i porene og få lakk til å flasse av? Kan vaselinbehandling på ein måte gjøre lakkeringsjobben unødvendig??
Det hade vært TOPP!!
<{POST_SNAPBACK}>
Som underlag før lakkering vil det ikke fungere, dette er fettholdig og lakken vil ikke sitte. Om det gjør lakkeringsjobben overflødig, tja kommer vel litt an på utgangspunktet.... og kravet til resultat/finish. Jeg skal forsøke dette med vaseling på Stauden til vinteren, så vil tiden vise om det hjelper Redigert av sydvesten (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Det kan jeg skrive under på. Bruker vaselinolje på plasten hvert år og er godt fornøyd med det. Men et år sølte jeg noe på vinduspakningene. Oppdaget ikke dette før på våren og pakningene gikk da nærmest i oppløsning. Så pass på :nono:
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Å ha vaselinolje på skroget dersom båten skal ligge på vannet, har vel ikke så stor hensikt. Du kunne imidlertid smøre inn overbygg og dekksflater. Det du må være oppmerksom på, er at det blir farlig glatt å gå på, så behandlingen egner seg ikke dersom du skal bruke båten utover vinteren, eller ta deg en tur ombord i ny og ne. :smiley:
Hei
Vær forsiktig med dette folkens :nono:
Er sikker på å ha lest at vaselinoljen gjør det nærmest umulig å reparere et sår i gelcoat.
Eller lakkere på riktig måte også.
Dette fordi fettet trekker seg inn og du får aldri pusset det ordentlig bort igjen.
Skal komme tilbake på dette når jeg har funnet igjen kilden.
Jeg bruker Sea Jet til polering (veldig fornøyd). På flasken med poleringsvoks står det at "Smør inn båten på høsten og poler til våren". Kan det være et alternativ til vaselinolje?
<{POST_SNAPBACK}>
Kan jo høres sånn ut...
Noen som har prøvd dette?
En tanke som slår meg med en gang er at dette også samler skitt som man gnir utover når man polerer.
Gnir inn skitt? riper?
Synes det ellers hørtes ut som en god ide jeg.
Vaske det av med såpemiddel på våren kanskje?
Hei,
Har prøvd dette på gammel og ny båt. På gammel båt fungerte det bra. På nybåten gikk vinduspakningene nærmest i oppløsning.... Om man gikk forbi et vindu risikerte man at tråder av tetningsmasse ble dratt med og la seg ned på skroget og klærne. Det tok flere å få fjernet griseriet.
Jeg har også hørt at skrog som får denne behandlingen har en tendens til å gulne etterhvert, uten at jeg selv har denne erfaring.
Så vi må styre unna vinduer med dette også
som med vaselinoljen.
Gelcoat gulner kanskje fordi styren blir innesperret
Selvfølgelig er det best med en skikkelig polering om høsten.
Og hvorfor er dette best?
Vaselinolje er latmanns varianten.
Kanskje det, men hvorfor gjøre masse arbeid som kan gjøres lettere med minst like godt resultat etter min erfaring?
(Se ellers mitt noe mer uttypende innlegg lenger oppe i tråden, innlegg #7)
Lars H.
Stiller også spørsmål ved om polering er det beste før vinteropplag. Vaselinoljen gir et skikkelig godt fettlag som varer lenge. Jeg tror derfor dette er et vel så godt alternativ som polering. Om våren må en SELVSAGT vaske godt FØR en polerer. Det er vel utenkelig å sette i gang poleringarbeidet uten vask :confused: Ved vasken får man bort skitt og eventuelle partikler som har satt seg i fettlaget!!
