Patton Startet 30.September.2015 Del på Facebook Startet 30.September.2015 I vår "nye" båt er det montert en eldre Simrad CR 44 kartplotter/radar med slaveskjerm (DS44) på fybridge. Båten er fra 2003, så elektronikken begynner å bli noen år. Men hadde ikke tenkt å bytte så lenge det fungerer. Nå er imidlertid slaveskjermen helt ute av lage. Når den er kald og starter opp fungerer den, men etter kort tid begynner skjermbildet å flyte ut, det bare ruller over hele skjermen (se bilde). Noen elektronikkeksperter her som vet om dett er noe som er mulig å reparere? Plotteren er ikke lenger i produksjon og heller ikke på e-bay kan jeg finne noe brukt. Hovedskjermen fungerer fint. Noen tips? Mvh Patton Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 1.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2015 Hør med Max på Max Marine Electronics, han pleier å ha noen eldre Simrad skjermer, og om han ikke har riktig modell nå så kommer han sikkert over en i løpet av vinteren. http://www.maxmarineelectronics.com Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tilde Svart 1.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2015 (redigert) I den forrige båten hadde jeg en CX44 med DS44 på fly`en + Simnet til autopilot, ratekompass, radar, osv. Tror dette utstyret opprinnelig var fra båten var ny i 2006. Slaveskjermen her gikk ikke i stykker, men jeg ble sprø av ventetiden for at slaveskjermen skulle oppdatere seg. Jeg løste dette ved å sette inn en nyere plotter, Simrad NSS7, som kostet ca 7000 kroner under en kampanje. Med hyggelig veiledning fra Navico i Egersund gikk den nye plotteren rett inn i Simnet`et med data fra alle givere, osv. Denne løsningen krever egen kartbrikke i hver plotter, men til gjengjeld får du en lynrask og mye bedre løsning som ikke kan sammenlignes med den gamle DS-slaven. NSS7 plotteren har forøvrig innebygget gps som kan deles i nettverket, så skulle den gamle "Simrad-kula" ta kvelden, kan du enkelt kjøre videre ved å bruke den innebygde gps`en i NSS7 og dele denne i Simnet`et til begge plottere. Hullet i instrumentbordet etter DS44 ble dekket ved å bestille en ny tilpasset instrumentplate fra Retronic (se hjemmeside), som ble prefabrikert for den nye plotteren med skruehull, osv. Nå er sikkert NSS-serien også erstattet av nyere modeller, men jeg er ganske sikker på at du kan kjøre tilsvarende oppsett med dagens løsninger. Redigert 1.Oktober.2015 av Tilde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Team Colibri Svart 1.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2015 Du kan også sjekke med NavyTech, de har reparert skjermenheter før. Men som Tilde sier så har elektronikk utviklet seg "litt" på de siste par tiårene så jeg hadde tenkt meg godt om før jeg brukte penger på en såpass gammel enhet. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post Share on other sites More sharing options...
Eivind I Svart 17.Februar.2017 Del på Facebook Svart 17.Februar.2017 Hei. Fant du noen løsning med din simrad ds? Hvis ikke så er jeg intr å kjøpe kabelen som binder sammen cx og ds. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Patton Svart 18.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Februar.2017 Nei, det ble til at jeg kjøpte en 9" frittstående Garminplotter på tilbud. Kunne kanskje ha sendt slaven til Egersund, men fant ut at å bruke mye penger på gammel elektronikk ikke svarer seg. Sjekket med MAx Marine, men prisen på rep + frakt er ikke billig ift nytt. Enn så lenge lar jeg kablene være i tilfelle båtbytte og noen ønsker å få ting mest mulig originalt. Må nok demontere halve båten om jeg skal ha ut den kabelen :-( Mvh Patton Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
