Båten går i gir men ingenting skjer. MB10A med MS gear.
Captain_Memphis
Nå har det seg sånn at jeg en dag skulle legge til og da jeg skulle hive båten i revers så fortsatte den bare rett frem, jeg ga mer og mer gass uten at farten ble redusert.
Etter mye om og men så fikk jeg stoppa båten, og mens jeg lå der prøvde jeg framover og bakover... INGENTING!
Tok bort lukene og såg at akslingen gikk rundt så da trodde jeg at propellen hadde hoppet av men nei den var der den.
Fikk stoppet motoren, tatt en kjeft kaffe og klødd meg i hode litt før jeg fant ut at jeg skulle sjekke mer.
Men da jeg fikk start på motoren igjen så gikk den flott fremover og bakover.
Skjønner ingenting så her kommer spørsmålene.
Kan det være oljen? har jo virka helt fint frem til nå.
Kan gear kassa vært for varm? hvorfor?
Er det noe inni som kan ha gått i stykker? men hvorfor gikk den i gir etterpå?
Nå skal det være sakt at jeg kun har prøvd å sette den i gir etter en liten hvil, og kun på tomgangen.
Hva gjør jeg nå, og hvor skal jeg begynne?
Share on other sites
Bytt eller slip opp konen.
ad. planlegging:
Siden alt var tilsynelatende ok når du startet opp igjen, ville jeg sjekket oljenivået ( det normale er å måle nivået med å skru peile-skruen ut)  og så måle og forvisse deg om at du har rett olje på giret, sjekk med manualen.
Er det ingen ulyder å høre, så ville jeg fortøyd godt og kjørt noen minutter forover og akterover i båsen og sjekk at det blir propellvannstrøm hele tiden.
