skhauge Startet 2.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2015 Skal bygge meg båtvogn til naustet som straks er klart. Vogn blir med 4 stk gummihjul type traktorhenger. Skal lage hydrauliske støtter om er hengslet og går opp under sider båt. Og da kommer spørsmålet. For å tilpasse slaglengde sylinder etc må eg ha ca V bunn vinkel på båter. Eg har no en Rinker 280 og tipper den er ca 20 grader. Mulig litt under. Vogn eg har tegnet tar 10-25 grader. Og det dekker kanskje alle vanlige båter. Kanskje noken her har peiling på vinkler på typisk 33-37 fot båt? Må jo tenke på neste båt og ha mulighet å ta den opp. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 3.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Det varierer sterkt etter hvilken båttype det er snakk om. De fleste båter kan stå på kjølen med kun støtter mot velting på sidene så disse trenger ikke å være så kraftige og da holder det gjerne med noen skrustøtter eller noen saksejekker. Det blir da enkelt å lage justering som klarer "alle båter". Du kan evt lage vogn med to langsgående bjelker som båten ligger på og da trenger du ikke justering i det hele tatt. Dersom du senere skulle finne på å kjøpe en båt med kjøl blir den aktuelle vinkelen ganske stor.... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 du kan ev lage "hengslene" flyttbare, slik at du får mer å justere på Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
