Bygge båtvogn, hvilke V vinkler har båter?
skhauge
Skal bygge meg båtvogn til naustet som straks er klart. Vogn blir med 4 stk gummihjul type traktorhenger. Skal lage hydrauliske støtter om er hengslet og går opp under sider båt. Og da kommer spørsmålet. For å tilpasse slaglengde sylinder etc må eg ha ca V bunn vinkel på båter. Eg har no en Rinker 280 og tipper den er ca 20 grader. Mulig litt under. Vogn eg har tegnet tar 10-25 grader. Og det dekker kanskje alle vanlige båter. Kanskje noken her har peiling på vinkler på typisk 33-37 fot båt? Må jo tenke på neste båt og ha mulighet å ta den opp.
Det varierer sterkt etter hvilken båttype det er snakk om. De fleste båter kan stå på kjølen med kun støtter mot velting på sidene så disse trenger ikke å være så kraftige og da holder det gjerne med noen skrustøtter eller noen saksejekker. Det blir da enkelt å lage justering som klarer "alle båter".
Du kan evt lage vogn med to langsgående bjelker som båten ligger på og da trenger du ikke justering i det hele tatt.
Dersom du senere skulle finne på å kjøpe en båt med kjøl blir den aktuelle vinkelen ganske stor....
