forstyrrelser på vhf SH GX 1700E
abella
når eg hører det er noen på vhfèn er det mye spraking og forstyrrelse, men det er kun når eg går med vanlig omdreining på motor (ca, 2000)
men når eg slakker av til tomgang er det nesten vekke, her i området som eg  seiler er det mye trafikk på vhf`en,
Har snakket med  florø radio og då var motoren av, då var det klårt og tydelig begge veier,
kan det vere støy frå dynamoen, eller noe annet elektrikske som lager støy, er det ikke noe som kan settes på ledningene frå dynamoen, en slags støydemper,??? syntes å huske det i frå bilene at det var noe for å få vekk støy på radioen.
det er sikkert noen på BP som har et godt råd?
vhf er: standard horizon gx 1700e.
Ja, det er svært sannsynlig at støyen kommer fra dynamoen i og med at støyen øker på når du drar på. Jeg hadde det samme problemet og satte på 3 støydempingskondensatorer på 2,2uF hver, en fra pluss til minusledningen på dynamoen, en fra pluss til gods på dynamoen og en mellom minus og gods. Og voila: støyen helt borte. Slike kondensatorer får du kjøpt i en bilrekvisita forretning eller kanskje også hos noen som selger bilstereo.
bilde
