FV. Startet 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2015 Hei Bestilte nye toppakninger til min Optimax med samme artikkelnummer som originalpakningen, men den er i en annen utførelse. Den gamle pakningen har rød pakningsmasse liggende rundt åpningene i pakningen, men den nye er helt glatt men med en tynn plate på hver side hvor det ser ut som at meningen er å legge i pakningstoff for så å "støpe pakningene". Den nye er også 0,5 mm tynnere enn den gamle. Er det bare å kaste i bosset eller kan det brukes? Mvh Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Ehh.. Hvorfor kaste den i bosset? Dei ser jo likens ut i utførelse, så eg nekter å tru at dei har sendt deg feil. Det er normalt at motorleverandørene skifter deleleverandør, så små forandringer opp igjennom årene vil forekomme. Ta kontakt med for eksempel Ravns Garage, så får du beskrivelse på hvordan du monterer toppakningen rett. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Hvis det er riktig artikkelnr er vel alt bra. Ser helt lik ut for meg Sitér dette innlegget Link to post
FV. Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Hei Kanskje litt dårlige bilder som viser forskjellene, men den store forskjellen er at jeg regner med at de to tynne platene på den nye pakningen skal bort (visst ikke disse skal fjernes så har jeg uansett fått en defekt pakning), når disse er fjernet står jeg igjen med en glatt metallplate uten de innstøpte myke pakningene som er på den gamle. Vil det holde tett uten disse pakningene? Skal forsøke å få tatt litt bedre bilder senere. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 (redigert) Det er nok ingenting som skal bort. Nye toppakninger er som regel av multilayer metal typen. Transportskade i enden der? Redigert 4.Oktober.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
FV. Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Gammel pakning: Ny pakning: Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 (redigert) The MLS gasket is comprised of three layers of Stainless Steel. http://www.performanceunlimited.co.uk/brands/cometic-gaskets/ Redigert 4.Oktober.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
FV. Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Ja, det ligner på samme modell som jeg har bare mine har tykkere plate i midten. Mine er av fabrikat WSM. Da er det tydelig at den ene er ødelagt, så denne må returneres. Noen som har innvendinger med tanke på tykkelsen? Som nevnt er de nye 0,5 mm tynnere enn de gamle, kan jeg risikere forskjell i kompresjon visst jeg har to forskjellige typer pakninger på sylinderrekkene? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Forskjell i tykkelse kan jo ha med at de gamle komprimeres mere enn de nye. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
FV. Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 De gamle kan ikke komprimeres noe mer, det er en massiv stålplate. Sitér dette innlegget Link to post
