Team Colibri Startet 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2015 (redigert) Dette fungerer IKKE sammen med Navionics eller C-Map. Open Street Map er et glimrende verktøy til både det ene og det andre. Jeg vet ikke om noen andre her kanskje har gjort dette allerede, men OSM-kartet kan konverteres til et format som passer i kartplottere fra merkene over. (AT5) Jeg har brukt OSM-data og konvertert med Insight Map Creator, fiks ferdige kartfiler ligger her: https://drive.google.com/open?id=0B0BZCUj4aUVpdDVzb09JekZSeTQ Det er ett sett med kartfiler for hvert av landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ikke bruk mer enn ett sett av gangen. Dette er for deg som IKKE bruker kart fra Navionics, Insight Genesis eller C-map i dag. Kartene inneholder IKKE dybder. Hvis du i dag bruker egenproduserte dybdekart fra Reefmaster, eller kart fra dybdekart.no, kan disse kartfilene brukes SAMMEN med kartfilene fra de andre. Bare legg alt sammen rett på minnekortet, så vil plotteren din lese alt som ett kart. Da kan det for eksempel se slik ut: Fordelen er et mye mer detaljert bakgrunnskart enn det som ligger standard i kartplotteren. Redigert 5.Oktober.2015 av Team Colibri (see edit history) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
chrisrik Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 kanskje du kan forklare hva man bruker bakgrunnskartene til samtidig? :) ikle helt skjønt det jeg hehe Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Team Colibri Svart 8.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Du kan bruke de på egenhånd, hvis du feks bruker båten på steder der det ikke finnes andre kart. Du kan bruke de sammen med dybdekart fra dybdekart.no eller dybdekart du lager selv så lenge de er i vector-format. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
