Bumblebee Startet 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2015 Hei. Jeg har en 2-takts motor og jeg blandet olje som vanlig i går med riktig forhold. Men da jeg blandet var tanken veldig tom. Helte først i olja, så 20 liter bensin. Startet motoren og kjørte noen minutter så virket det som om motoren ble kvelt. Den gikk liksom ikke i max gir lengre, men like sakte som første gir, selv om jeg satte spaken til max gir. Kan det være at det var ulurt å helle i olja først da tanken var helt tom? Skal ikke denne ha blandet seg godt da jeg helte på 20 liter bensin etterpå? Setter pris på om om noen vet hva det kommer av og hva jeg kan gjøre for å få motoren tilbake som før. På forhånd takk for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 En tanke å riste litt på tanken? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
bellen Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Hvilken påhengsmotor har flere gir forrover? Sitér dette innlegget Link to post
Bumblebee Svart 5.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Teerex: Jo, rista den etterpå. Men da var det kanskje for sent? Bellen: Mente selvfølgelig spaken til konsollen :-) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Neida, dette skal ikke være noe problem om du gjorde slik du beskriver. Oljen blander seg når du fyller på bensin. Garantert - innsugsslangen står ned i tanken slik at denne ikke fyller seg med olje (med mindre du fyller 5 liter olje først....) slik at all oljen blander seg godt. Sitér dette innlegget Link to post
Bumblebee Svart 5.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Ok, takk for svar Alfa. Det var nå noe bensin igjen, så hadde jeg i ca 300ml olje og 20l bensin. Kanskje det bare var tilfeldig at den slo seg vrang etterpå. Det startet med at motoren plutselig stoppet. Da jeg sjekket tanken var den litt sånn sugd inn pga vakuum. Så jeg åpnet lokket, og det var da jeg så det var lite bensin og fylte på olje og bensin. Jaja, får vel sjekke den neste og se om den er blitt bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Kim81 Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Høres ut som om du kanskje har glemt å åpne lufteskruen på tanklokket? Sitér dette innlegget Link to post
