Friisk Startet 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2015 Hei, Jeg har nettopp satt båten på land (Sjølyst Marina), og tenker det kan være greit å ha en presenning over før snøen faller. Det er mange med flotte presenningstativ her, men de koster jo fort 3 lapper. Dessuten må man ha stativet et eller annet sted når våren kommer. Er det mulig å leie slike? Noen som eventuelt har noen gode tips/triks som gjør at man slipper stativ? Båten er for ordens skyld 8 meter lang. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Stativet kobles jo fra hverandre og legges i medfølgende pose. Tar ikke så stor plass.. 3000 kroner er ikke all verdens sammenlignet med fordelen det gir og reduksjon i skade, slitasje mm . De to første opplagssesongene bygde vi et reisevek av bjelker over motorbåten på 31 fot. Et jævlig arbeid som også fort gav et og annet merke i båten under bygging. Så ble det kjøpt dekksstativ, og det var jo igrunn eneste holdbare løsninga. -såpass greit at naustbygginga har blitt utsatt 4 år... Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 (redigert) På min tidligere skjærgårdsjeep så bygget jeg dette ved hjelp av 2"4 planker. Tre stk "opp-ned T'er", skrudde i sånne beslagsplater (med mange skruehull i) på toppen som jeg kunne legge "bjelka" i (la den to-delt så jeg slapp en veldig lang bjelke), tredde over en lettpresenning (ikke den aller billigste), som jeg festet med tau under båten. Kjøpte alt på Maxbo for noen år siden, totalt ca 1000 kroner i materiale, og ikke verre i størrelse enn at jeg får det fint på plass med skiene i boden til leiligheten min utenom sesong. :) Sånn så det ut. Redigert 6.Oktober.2015 av Goodspeed (see edit history) Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
nordan family 27 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Det lå et Ilas stativ til 1000 på finn i går. Om du mangler noe kan deler kjøpes enkeltvis. Sitér dette innlegget Link to post
