Slæder på storsejl sætter seg fast
Danske
Jeg byttet alle mine plastsleider fordi de var blitt sprø og begynte å ryke. Fikk sydd på nye, men dessverre har jeg samme problem som deg med de nye, de kiler seg. Før datt storseilet rett ned av seg selv, nå må jeg dra det ned. Planene er å runde alle kanter på plastsleidene med en fil i vinter. PÅ en annen båt hadde vi også dette problemet med et nytt seil, da var løsningen å sette på kortere plast-sleider. (hadde rulleslieder på alle spilene, men plast i mellom).
Redigert av Krimart (see edit history)
Jeg er redd trådstarter må ta en tur til seilmakeren.
De sleidene er utslitt. Det beste hadde vært å gå over til et system med engangssjakler i plast, men seilet er designet for webbing, så nye sleider må syes på. Jeg har slike plastsjakler unntatt der hvor spilene sitter. Der er det rustfrie bøyler som er skrudd til seilet. Gjør at det går fort å bytte sleidene. De må byttes hvert andre eller tredje år. Bruk sleider som er helt flate. Styr unna de som er sylindriske.
Det er veldig viktig at likrenna holdes ren. Jeg gjør en grundig rengjøring hver vår.
Ved første seilsetting hvert år får hver sleide en god dash ProLube. Og så engang til midt i sesongen.
Jeg hiver seilet opp til merket for hånd. Det kiler seg aldri.
Når jeg skal berge seil lar jeg bare gå fallet. Seilet ramler rett ned i lazybagen.
Ser ut på bildet som om sleidene dine er oppskrapet på endene. I tillegg til å bytte sleider ville jeg tatt en inspeksjon på masten etter mulige skader i sporet som sleidene går i. Er det skader i masten hvor det stikker ut grader kan det være lurt å gå forsiktig over skaden med en fin fil. Har sett tilsvarende skader i eldre mast på annen båt, og det er vel ikke utenkelig at det evt. kan støpes i skader for å få en glatt og fin overflate som sleidene glir lettere i.
