Torsol Startet 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2015 I en annonse for en båt med KAD42 står det følgende: "Det må antagelig byttes simring i fremkant på motor. Da den lekker noe olje."Noen som har formening om hva dette medfører av kostnad/arbeid? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig KAD42 Simring hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Lignende problem https://baatplassen.no/i/topic/109551-oljelekkasje-kad43/ Sitér dette innlegget Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 (redigert) Hei. Dette er en helt grei jobb. har byttet på begge mine KAD 300 samme simring som KAD 42. litt forskjell på svinghjul bare. du trenger en avtrekker for og dra av konen som sitter på veivakselen som svinghjulet er festet i. denne må også varmes før den dunkes på plass igjen. (evt. skrus inn igjen med muttertrekker.) Muttertrekker brukes også for og trekke av konene med avtrekker. Et merkeverksted bruker rundt en time på denne jobben om det er grei adkomst foran motoren. simmeringen koster 70 kr mener jeg og huske. Redigert 7.Oktober.2015 av Jørn Kynningsrud (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Jeg skiftet en slik simmering på en 41 maskin I fjor , tror det er same type...? > https://baatplassen.no/i/topic/63522-prosjekt-nimbus-4000/page-27#entry1565025 Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
