Bytte simmerring i fremkant på KAD42, kostnad/arbeid?
Torsol
Hei.
Dette er en helt grei jobb. har byttet på begge mine KAD 300 samme simring som KAD 42.
litt forskjell på svinghjul bare. du trenger en avtrekker for og dra av konen som sitter på veivakselen som svinghjulet er festet i. denne må også varmes før den dunkes på plass igjen. (evt. skrus inn igjen med muttertrekker.)
Muttertrekker brukes også for og trekke av konene med avtrekker.
Et merkeverksted bruker rundt en time på denne jobben om det er grei adkomst foran motoren. simmeringen koster 70 kr mener jeg og huske.
Redigert av Jørn Kynningsrud (see edit history)
