Lærling som fisker
ossy94
Kommer an på hvor gammel du er. I rette alderen kan du jobbe i bedrift i 5 år med noe teori for å kunne ta fagbrev
Læretida i alle fag med et par untak ( elektro/rør etc) er fire år, er du 16 år har du ungdomsrett og lærebedrifta kan søke godkjenning og skrive kontrakt rett fra ungdomsskole, Fylkeskommunen plikter å tilby deg fellesfag og programfag, i vår region (nord Rogaland) går lærlingene en dag på skolen i to år og tar fellesfag ( nat.matte.norsk.eng) og programfag tredje året på kveldstid.
Du har da lærlinglønn som starter på 30 prosent av fagarbeiderlønn første året og stiger ettehvert.
Men alder setter begrensninger på skiftarbeid, overtid, hms osv, så kansje teoretisk som fisker....
Men om ossy94 indikerer at du er 21 har du brukt opp "lærlingretten" din men kan fortsatt vær voksenlærling, eller gå som praksiskandidat (60mnd + tverrfaglig xamen)
Redigert av Higre (see edit history)
Før en i det hele tatt kan gå om bord i en fiskebåt uansett type som en del av mannskapet må man gjennomføre et sikkerhetskurs. Det er skipperens ansvar og forsikre seg om at alle har gyldig sikkerhetskurs og helseattest.
Om du ser for deg å anskaffe deg en tråler ville det sikkert være en fordel for deg å ha papirer for å føre båten. Så noen år på skole må du nokk påregne før du er skipper på egen tråler, med mindre du bare skal ha en pongsjark for å drive reketråling inni en fjord.
Men setter du inn en annonse i Fiskeribladet om at du ønsker plass på båt får du nokk det ganske fort om du ellers er dugende.
Det finnes flere skoletilbud for den som ønsker å gå den veien for eksempel her.
http://www.meloy.vgs.no/menypunkt/naturbruk/fiske-og-fangst-vg2/
