Marex 2100 Dixie med Mercruiser 170 treg i plan
FMO
Hei!
Jeg har en Marex 2100 Dixie 1987 mod. med Mercruiser 170 HK og Alpha One drev, som er treg opp i plan. Når den først kommer i plan går den som en kule.
Båten reiser  seg veldig opp, selv med få folk ombord. Når de fleste setter seg inn i kabinen, kommer den seg rimelig ok i plan. Er vi feks 5 stk og 3 stk sitter på "sofaen" bak , så tar det veeeldig lang tid å komme opp i plan, om den kommer i det hele tatt. Max turtall når den er i plan, og med drevet litt tiltet opp er på ca 4600 omdr.
Båten er ikke grodd eller noe slikt.
Er det noen som har tips om det skal være slikt, eller om det er noe jeg kan gjøre?
Mvh
FMO
Redigert av FMO (see edit history)
Hei.
Ja, jeg trimmer drevet maks ned. Angående turtall, så har jeg kommet opp i ca 4600 omdreininger, så det er ihvertfall ok. Ser at spec. på motor sier max turtall 4200-4600.
Men det er mulig disse båtene er slik?
Sikkert et dumt spørsmål, hvordan vet man at drevet er stilt inn riktig, dvs at det går maks ned? Jeg tar det maks ned av det jeg kan, men kan det være feil innstilt slik at det ikke kommer 100% ned?
Da har jeg kikket litt mere på trimflapsene, og ser at de er feilmontert av forrige eier. I hvilestilling står de jo i flukt med båten, mens de egentlig skal legges ned slik at de hviler av seg selv, før støtsylinderen festet til skroget. Slik de står nå, er det ingen hjelp i de.
Men dette er vel ikke hele forklaringen på at båten er treg i plan med last
Hei.
Se i denne beskrivelsen hvordan det skal justeres.
http://www.boatfix.com/merc/bullet/92/92_12.pdf
Redigert av NBF16 (see edit history)
Kan dessverre ikke hjelpe deg med propell størrelse, men slik du beskriver problemet ville jeg justert endebryterene på drevet slik at du få trimmet drevet lengre inn. Så langt inn som mulig. Samt montert trimflapsene korrekt.
Når båten er i ro skal smarttabs stå helt nede, de presses opp av vanntrykket etterhvert som farten øker.
