Liten glassfiberskade/delaminering trenger tips
Andreas Isaksen
Måtte fjerne luftinntaket på båten, da det er kommet nye regler for fiskebåter med krav om hurtiglukker på luftinntak. Denne var limt med tec7 så den satt noe vannvittig fast. Etter hvert fikk jeg den løs, men noe av tec7`en satt så godt at glassfiberen delaminerte seg rundt hullet der luftinntaket sto å kom med ut. Også ble det en sprekk midt inni kryssfineren som er brukt som distansemateriale.
Tror jeg plaster inn kryssfineren der det er boret ut hull nå som jeg alt er igang, her må jeg vell pusse vekk alt løst glassfiber også lage en fin kant rundt hullet på begge sidene. Også plaster jeg med glassfiber matte ?
Bør jeg prøve å lime den sprekken som har blitt i kryssfineren også sette tvinge på til den tørker ?  Glassfiberen har også løsnet litt fra kryssfinneren rundt hullet, vet ikke om dette også evt. kan limes ?
Nytt luftinntak blir skrudd opp igjen med gjennomgangbolter, så laminatene vil bli presset i sammen av boltene.
Dette er på mesan-huset/maskinnedgangen.
Takker for svar =)
bilde
bilde
bilde
Hei ! Helt enig med boble 65 om det nye beslaget dekker skaden. Om ikke den dekker alt ville jeg ha spandert litt gelcoat sparkel på laminatskaden. kryssfineren er god som ny  og den sprekken har nesten ingen betydning for styrken når boltene er skrudd til !
Redigert : Hakkannen har selvfølgelig  rett i det han skriver. Da blir det perfekt !
Knude
Redigert av Knude (see edit history)
Slipte rent skaden, laminate hadde løsnet noe innover så slipte bort alt som var løsnet.
bilde
Er nå ferdig med å plastre igjen skaden med polyester og matte (Har ikke bilde av dette), plastret inni hullet også der hvor det var saget ut, så ikke kryssfineren var synlig mer.
Har enda noe sliping igjen.
Men lurer på hva jeg skal legge oppå glassfiberen topcoat, gelcoat  ?
Kjøpte gelcoat på biltema, men ser ut som denne kun herder i form ?? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Gelcoat-2000017193/
Står på boksen at det må teipes polyesterfilm over, får å hindre at det kommer luft til i 4-6 timer.
Redigert av Andreas Isaksen (see edit history)
