Skar seg...starte på nytt?
arjosk
Jeg startet opp den gamle (men nyinnkjøpte) Johnson 4 hesters påhengern, og den stoppet etter 4 minutters rolig gange. Etter få sekunder sto den helt fast, det var ikke mulig å dra den rundt i snora. Men - etter en halvtimes tid var alt løsnet igjen, og jeg kunne starte pånytt! Jeg har ikke brukt den mer, men skrudde opp for å se på impelleren: ødelagt!
Hva tåler en slik motor egentlig, tok den stor skade av første bråstopp? Kan jeg bruke den som vanlig med ny impeller eller er den mer eller mindre ødelagt?
Kan man starte en slik motor uten vann, bare for å se om den starter? Ødelegger man impelleren dersom det ikke er vann på plass når den går rundt?
Sikkert noen kyndige her som vet noe om dette...
Arild
Har ingen erfaring selv, men har lest meg til her på forumet at å starte påhenger tørt det samme som å ødelegge impelleren.
Så i alle fall til det kommer mer kvalifiserte personer og kommenterer, evt retter det jeg har sagt,  så bør du ikke starte motoren tørt.
tj
<{POST_SNAPBACK}>
Det er helt riktig - START ALDRI EN PÅHENGSMOTOR TØRT. :nono: :nono: :nono:
Dvs at impelleren brenner sund i løpet av sekunder, en kostbar og arbeidssom erfaring.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Nå skal ikke jeg være påståelig, men jeg trur det stod i reparasjonshåndboken til min tidligere motor (Johnson 115Hk) at impeleren skulle byttes etter 4 år, da avhengig av bruken. Men med mine erfaringer og med et timeforbruk på ca 50 timers pr sesong så holder impelleren i 10 år.
