Albin 78 tar inn ferskvann, finner ikke lekkasjen
stikamp
Ferskvann i kjølsvinet kan komme fire forskjellige veier. Fra forpiggen gjennom en rørstuss som ender fremst i kjølsvinet. Fra styrbord eller babord benker, disse har drenering som ender bakerst i kjølsvinet, der man kan se tre rørstusser som ser ut som om de kommer fra motoren. Den midterste stussen her drenerer kondenseringskammeret som ligger under dieseltanken/cockpiten. Så kan det selvsagt komme over dørken og renne ned i kjølen.
Dersom vannet kommer i bare ett av disse rørene, har du avgrenset hvor du bør lete etter lekkasje ganske kraftig. Det betyr ikke at det er enkelt å finne lekkasjen. Jeg lette en hel sommer etter en lekkasje i hyttetaket. På grunn av sandwich-konstruksjonen kom vannet ut en helt annen plass enn der det rant inn. Det er bare å tette gjennomføring etter gjennomføring til det stopper. Etter systematisk å ha tettet 28 gjennomføringer i hyttetaket ble båten omsider tørr. Og har vært det siden. Så det er bare å stå på.
Ser forøvrig at du holder til i innlandet. Har du båten på Mjøsa, vil det jo være ferskvann ved lekkasje i kjølbolter/skroggjennomføringer også...
