Anskaffelse av fiskebåt, noen som kan regler for fiskekvoter?
ashfirelate
Tanken var egen båt under 11 meter. Yrkesfisker. Problemet er at jeg bare finner en masse stoff om alle endringene som har vært de siste årene. Fordi jeg ikke vet hva som gjalt før endringene er det ikke like lett og forstå alt. Ønsker også å kvalitetsikre det jeg har forstått, slik at jeg ikke står med sjark uten lov til å fiske...
Ah, skjønner.. Dette kan jeg lite eller ingenting om, men en annen tråd her inne gjelder samme spørsmål: https://baatplassen.no/i/topic/75580-trenger-hjelp-fra-yrkesfiskere-eller-noen-med-kunnskap-om-kvote/
Ser ut som det refereres til Deltagerloven, den er her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-15?q=deltakerloven
Evt forandringer på denne er det kanskje du har funnet allerede? Feks her: http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-174-2015
På siste link kan du også se utgåtte meldinger, klikkbar link "se utgåtte meldinger"
Ikke sikkert noe av dette hjelper deg, men har som sagt ikke så mye å bidra med  :worry:
Hei.for og Være yrkesfisker må du melde deg inn I fiskermantallet a eller b.a er for deltidsfisker,men har fiske som hovedjobb,kan ha en bijobb i tilegg.b er heltidsfisker.så har du funnet deg en sjark under 11 meter så må du søke om erverv,så får du fiske på åpen gruppe.rundt om 24tonn torsk på en 10-11 meters sjark.varierer fra år til år.stort sett fritt fiske på sei og hyse.er en totalkvote.skal du ha mer og fiske må du kjøpe deg en rettighet.pris på en 10-11 meters kvote er ca 900 000 pluss pluss.husk på at sjarken du kjøper ikke er strukturert.da kan den ikke tas I yrkesfiske.
Redigert av renatesornes (see edit history)
