Seilingshøyde - Straume bro? Må jeg ha ny båtplass? P45
bergetun
Ikke for høy fart da, i plan ligger den oppå vannet. I 8 knop ligger den langt ned i en bølge, så da er det sikkert 30 cm lavere enn i 3 knop.
Kjøp en planke på 4,9 meter, gå under broa og sjekk på høyvann (du får sikert lånt en jolle). De fleste broer er mye høyere enn på kartet. Med så mange på forumet her er det ikke umulig at noen har testet tilsvarende båt under broa. Jeg hadde heller testet enn å stole på noen som sier det går bra.
Välkommen i klubben bergetun!
Alla Princess flybridge med den 'moderna desigen' (efter 1998 ungefär) är ganska lågbyggda.
Eftersom  jag då och då går kanaler med min P40 så har jag gjort gångjärn på antennbågen så att det går lätt att fälla den vid behov.
Om man undantar de lättfällda antennspröten så är höjden med 'allt uppe' är c:a 475 cm, men på ett par minuter fäller jag bågen och då blir det radarn som är högst med c:a 385 cm.
Om man anpassar och klär kablarna upp i antennbågen på lämpligt sätt så är det bara att lossa 4 M10 skruvar och sedan fälla bågen.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Redigert av ebonita (see edit history)
Jag räknar med att Du har Princess 'standard' antennbåge.
Om det bara är några tiotal cm Du behöver hjälp med så kom jag på att jag faktiskt har gjort gångjärn även på den lilla toppmasten som håller topplanterna och ankarlanterna överst. Det låses i upprätt läge av en M10 skruv och fälls bakåt på en minut. Har tyvärr ingen detaljbild på gångjärnet men det kan jag ordna när jag kommer till båten.
:yesnod: :yesnod: :yesnod:
Har inte bilder där man ser hur man kan fälla 'lantern-masten', men p bilderna nedan ser Du hur jag gjorde.
Ganska enkelt om Du kan få hjälp av någon som kan TIG-svetsa.
Lämpligt är att man demonterar lanternorna och sedan klär kablarna  förbi leden med en flexibel slang så att de går smidigt att lägga ner 'lantern-masten'.
Masten hålls på plats i uppfällt läge av en M6 rostfri skruv underifrån i framkanten.
Jag tar upp båten i nästa vecka och då kan jag ta bilder på hur det ser ut när man fällt ner lanternorna.
Man vinner ju åtminstone 20 cm på höjden
