Vannpumpeproblem-Ford/Sabb 2401E
index
Fikk en skikkelig nedtur i dag :sad: . Begynte demontering for å skifte registerreim, og oppdaget at ferskvannspumpa har slark i lagrene!! Og i følge min lokale Sabb forhandler så er vannpumpa en av de få tingene som ikke lar seg skaffe til denne motoren lenger! Så nå har jeg et kjempeproblem :sad: .
Er det noen som har erfaring med om en slik pumpe lar seg overhale? Den må da kunne la seg demontere såpass at det lar seg gjøre å skifte lager og tetning i den? Eventuelt, finnes det andre pumper som lar seg tilpasse til bruk på denne motoren? Alternativet er å skifte motor, men det virker litt i overkant på grunn av en slitt vannpumpe. Og så jeg som hadde tenkt å sjøsette om en uke eller to...
Håper noen kan bidra med en løsning på dette.
Redigert av index (see edit history)
Overhaling betyr to lagere og en mekanisk pumpetetning. Du trenger en avtrekker for å dra av navet til reimhjulet. Problemet kan være å finne tetningen.
"Ikke levere lenger" er et meget tøylig begrep. Jeg kjenner ikke disse motorene. Jeg ville f.eks. sjekket hos Lancing Marine i UK. Hvis denne motoren også har vært traktormotor, kan Ford-forhandler eller Felleskjøpet være muligheter. Hulda, som har USA-motor, kjøper deler i forskjellige AmCar-sjapper som ikke har forhandlerstatus for hverken den ene eller andre motorprodusenten.
Sjekk litt rundt, jeg tror du kan se forholdsvis lyst på situasjonen.
Jeg kjenner til at disse pumpene skal være vrien å få tak på, men KD Trading AS i Bergen venter inn til lager de nærmeste dagene, prøv der 55964442
<{POST_SNAPBACK}>
Supert, da skal de få en telefon fra meg i morgen! Har prøvd å lete rundt på nettet i dag, men ikke funnet noe så langt. Så da er det håp for sjøsetting før ferien likevel :smiley: .
  • 1 år senere...
Hva ble enden på visa?
Har selv fått samme problem på min 2402E. Har bestilt og fått pumpe fra KD Trading, men den er mye mindre enn den som satt der. Tviler sterkt på om den passer. Annet hullbilde osv.
Står på pakka at den skal passe 2401E/2402E. Litt skuffet akkurat nå, men skal ned å "synse" på motoren om den kan passe på et vis. Noen som kjenner disse motorene?
Ellers så får jeg gå løs på den gamle, men hadde håpet å slippe det.
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Hmm, også den han har er feil i forhold til min. Nå begynner jeg å lure. Er helt sikker på at det er en 2402 jeg har, det er trykket på motoren.
Tror det må være 2 utgaver ute å går. Får prøve å søke litt på engelske nettsider å se hva jeg finner.....
Takk uansett!
Mvh
Anabelle
Redigert av Anabelle (see edit history)
Vannpumpe til denne motoren (2401E)virker det som om du kan få direkte fra england.
Sjekk denne fra Lancing Marine:
http://www.lancingmarine.com/index.html
Foreslår du kontakter de direkte og legger frem alt du har av data på motoren din.
Her er ihvertfall svaret jeg fikk på mitt spørsmål i går kveld:
We have a circulation pump available for 2401E, priced at
95.00 pounds sterling, plus packing and freight.
Regards,
Mike Bellamy,
Lancing Marine,
51 Victoria Road,
Portslade, BN41 1XY,
Sussex, England.
Phone (+44) 1273 411765
Fax (+44) 1273 430290
Redigert av Gudrun (see edit history)
Jeg fikk tak i min via Halaas & Mohn i Trondheim. SKF pumpe, passet som hånd i hanske! Kan ikke skjønne annet enn at denne er lik på 2401 og 2402 motorene. Måtte vente halvannen uke på den, da de måtte skaffe den fra Spania eller deromkring. har forøvrig den gamle liggende i garasjen, så hvis du legger inn et bilde av din nye så kan jeg jo sammenlikne litt...
Har sjekket litt mer nå, og det viser seg at 2402 er levert med 2 typer vannpumpe. Den ene er å få kjøpt, blant annet av KD-Trading. Den andre er foreløpig håpløs å skaffe. Så da er det 2 muligheter.
1: Å bygge om så den mer vanlige pumpa passer
2: Å overhale den gamle. Tror jeg går for dette.
Altså hadde egentlig ikke KD -Trading sendt feil. Har vært i kontakt med de, og er svært fornøyd med servicen fra derfra uansett!!
Anabelle
Den pumpa der minner mye om den jeg hadde på min 2704 motor. Jeg fikk tak i ny pumpe hos
Iveco (Holtan Last AS)
Nå er det bare det at 2704 IKKE har registerreim.
Mener bestemt at 2704 har slangestuss på pumpa........
