Vannpumpeproblem-Ford/Sabb 2401E
index
Vil bare påny foreslå at du kontakter Lancing Marine i england.
De kikket på bildet du la ut her og mener det er den pumpen de har.
Hvis du kontakter de kan du få det svaret du er ute etter. De er hyggelige å handle med.....
De påsto til meg at de ikke hadde dette. Hvem var det du snakket med der som sa de hadde?
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  • 2 uker senere...
Har sjekket litt mer nå, og det viser seg at 2402 er levert med 2 typer vannpumpe.
Det sies av enkelte forhandlere at noen har bygget et adapter slik at den mest kurante pumpe kan brukes. Jeg ser da for meg en liten plate med nytt hullbilde. Er det nok?
Noen som kjenner til dette, og hvordan det kan løses? Er ikke så rå mekaniker selv at jeg tør gå på det uten litt tips og hjelp.
Anabelle
