Alpha one gen1. Rust i drivknuta
Oystein Ny
Tok av drevet i går og ser at det har kommer vann i drivknuta, rusten som fy.
Ikke hørt noen ulyd men dette ønsker jeg å bytte.
Noen som har gjort dette som kan ha en mening om hvor stor jobb det er? noen spes. verktøy som må til?
Ikke fikset drev før men det meste annet.
Ser jeg kan kjøpe den øvre drevdelen for ca 6000 lapper, så da spørs det hvor mye jobb det er å bytte selv + prisen på deler.
Du kan jo bytte bare knutekorsene (u-joint).
http://www.mercstuff.com/universals.htm
Det er nok Mercruiser spesial, 12-kant tommemål i det minste.
Hinge pin tool, heter det hvis du tenker på denne http://www.eurofritid.no/?pageID=357&ItemID=319
Broder'n har kjøpt en Nidelv 690 sport med alpha one gen 2.
Han fikk beskjed av selger at han måtte fylle på litt olje på tanken til drevet innimellom.
Hjalp han med å ta av drevet i går.
Ser det er lekkasje mellom øvre og nedre del på høyre side. Kun olje ut, ikke sjøvann inn.
Han prøver å få selger til å fikse dette.
På gen2 så er det slange som må løsnes før drevet tas av.
Først trodde jeg dette var oljeslangen til drevet men det så jeg at det ikke var.
Noen som vet hva den er til?
Trenger vist mere spesial verktøy.
Noe som kan tipse meg om hva jeg må ha? så kan jeg bestille alt på en gang.
Må ha denne for å få av drivknuten: http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-Alpha-One-Bravo-One-Drive-Spanner-Bearing-Carrier-Tools-Set-/271174269141
Trenger jeg bearing carrier tool? etter hva jeg skjønner så er det et verktøy for bytte lageret men for meg så ser det ut som om det lageret sitter på innsiden av oil seal carrier, og siden oljen så fin ut så er vel dette lageret ok også....
Når jeg skal bytte lageret i transom, trenger jeg en spesial avdrager eller finner jeg no på biltema?
Bør jeg ha denne? http://www.ebay.com/itm/Alpha-Bravo-Gimbal-Bearing-Installer-Puller-and-Alignment-Tools-for-Mercruiser-/271643582449
Hva med den umbroko skruen nede i hullet som holder zink og som også holder øvre og nedre del sammen? jeg har jo bits som er så store men de kommer ikke ned i hullet. Også spesial verktøy?
Knuten ser jo ikke ut, holder det med å bytte u-joint? skal jeg bare legger shiten i noe for å få bort rusten? i hva?
bilde
Fikk laget en enkel bukk, ikke proft akkurat men den duger :-)
bilde
Er det smørenipler på U-joint'ene?
Isåfall kan du jo presse inn korrekt fett-type og se om det kommer noe vann ut.
Hvis det ikke kommer vann ut, og leddene kjennes fine ut uten slakk så kan det jo hende drivknuten bare trenger en dose med rustfjerningsmiddel.
Sjekk diskusjonen her, om samme tema http://www.offshoreonly.com/forums/drives-lower-units/280623-replacing-u-joints-alpha-one.html
Om du trenger å ta drivakselen ut av drevet for å bytte u-joints husker jeg ikke på sparket, men det står nok i servicemanualen som man alltids kan finne på nett (også nevnt i linken min over).
