Teletore Startet 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2015 Wesling 16 open - oppgradering Jeg har en 2001 Wesling 16 Open – den ‘uekte’ typen laget hos TK båt i Fredrikstad. Har en 60 hk Johnson 2t på – det går fort nok…. Jeg er som mange andre ikke helt fornøyd med en del ting på denne båten – bl a..: Båten er alt for lett i baugen – steiler under ‘lift off’ og i mellomfart – all vekt er jo samlet bak i båten (skipper, bensin, batteri, dregg mm) – hvor var båtbyggers hode her..?? Ingen tilgang til romslig teoretisk bagasjeplass i baugen – hvorfor ble den utformet slik?? Manglende avstiving mellom inner- og ytterskrog – det ‘skrangler’ i sjøgang og når noen hopper ned i båten – virker som om det ikke er bygget noen støtte/avstivning – f eks mellom dørk og skrogbunn…?? Pussig og dårlig løsning med ‘åpen’ dobbeltbunn – der vannet samler seg bakerst Ingen flytemidler i ‘mellomskroget’ – gir dårlig sikkerhet om uhellet skulle være ute… Manglende utlufting i mellomskroget fører til muggdannelser i innerrommet… Litt synd at et så flott skrog har disse negative sidene ved seg.... Jeg tenker nå å lage et bagasjerom foran – under dekk – da dette vil kunne løse flere problemer i en smekk,.... Lufter mitt forslag til løsning i forumet. Jeg har forkastet den umiddelbare løsningen – å lage hull til en luke på dekk… En dregg som glipper, så kan det bli hull i luka – dessuten medfører en slik løsning en lekkasjefare. De fleste lukene er også små…. – og så blir det ‘langt ned’ til bunnen… Skroget er også ganske smalt rett under dekk…. Så jeg tenker nå heller å lage en luke i ryggstøet foran (bilde) – ved å så nøyaktig som mulig å skjære ut et hull i ryggstøet, og benytte den utskårede delen som luke etterpå. Jeg vil lage en kant på baksiden av det utskårede hullet - bruker divinycell/epoxy – med noen kraftige strikker vil denne luken så trolig sitte godt fast, og luken vil følge den buede passformen i ryggstøet. Jeg kan lage luken ganske bred – men ikke så høy (maks 25 cm…) – kan i alle fall få plass til en god del i ‘bagasjerommet’. Støper nok et lite gulv og kanskje noen 'dividers' nedi bagasjerommet, og stiver samtidig av mellom skrog og innerskrog. Benytter nok anledningen til å skyve inn noen ‘flyteplater’ under dørken også……. Tror dette blir en bra løsning…? Skulle gjerne ha fått inn en skreddersydd bensintank foran, men vet ikke om jeg klarer å finne en med riktig passform…? Blir vel fort dyrt også.... Uansett trøblete å få denne på plass…. Så hvordan har andre løst disse utfordringene?? ---- Her er et par andre ting jeg allerede har gjort..: Jeg har skåret ut et hull og satt inn en luke i ‘bagasjerommet’ bak, slik at jeg kan få pumpet ut vann som dessverre samler seg i ‘mellomskroget’ (bilde). Jeg har også borret opp noen store hull (5 cm diameter) og limt på en del rusfrie ventiler, slik at jeg kanskje kan få hindret mugg/soppdannelsen…. Et av bildene er tatt gjennom hullet og inn i 'baugrommet' Så har jeg montert el lensepumpe og flottør på deler av en plasskasse, og fått satt denne fast helt mot hekken - funker bra (bilde). Håper bildene kommer frem - har ikke postet noe på Båtplassen før... Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 17.November.2015 Link til dette innlegget Svart 17.November.2015 Bildene dine er ikke kommet fram. Det du holder på med høres trossalt bra ut, så bare fortsett og still spørsmål. Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Napoli Svart 17.November.2015 Link til dette innlegget Svart 17.November.2015 (redigert) Jeg kjenner ikke din spesifikke båt, men har hatt Wesling 16 HT med 90hk. Det flere har gjort er å legge bensintank foran eller flyttet strømmen dit. Da får man noen flere kilo frem. Bortsett fra det er mye av trikset med Weslingen å lære seg å "fly" den. Den versjonen jeg hadde stod rett opp på planingsterskelen, men man blir vant til det og :) Edit: leste ikke godt nok - det finns fleksible bensintanker (må importeres) som man kan legge inn uten for mye styr. Redigert 17.November.2015 av Napoli (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
