Perkins 4108, hvordan montere hydraulikkpumpe?
kleppe9
Hei.
Holder på å montere hydraulikkpumpe på en perkins 4108 i forkant av motor.
Har pumpe og clutch, men lurer på hvordan jeg ska få på plass en aksling som kommer ut fra reimhjulet som er på motoren.
Noen som vet om det er å råd oppdrive en flens med aksling som kan skrives rett på, evt hvor jeg kan få tak i det.
Eller om jeg skal lage dette selv, men det kan jo by på utfordringer mtp å få det rett og holdbart.
