Joltus Startet 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2015 Nå er jo høsten her og det betyr at tempen faller om natten, spesielt når været er fint og båttur frister. Tenkte på overnatting med ungene, men litt bekymret for at det kan bli litt kaldt om natta? Eg har wallas i båten, men ikke giret på å fyre den mens vi sover. Har en uttern d66, og vi ligger jo framme i baugen. Så hva sier folket? Overnatting greit når det kryper mot null? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Folk sover jo i telt midt på vinteren, så hvorfor ikke i båt nå? Bruk tykke dyner eller vintersoveposer, og ha med litt ekstra ull hvis nødvendig. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Jangul Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Den ene gangen min Wallas virket lå jeg med den på om natten og kommer til å gjøre det igjen...når den blir fikset.Sikkert noen som kan en del om temaet mtp fare for eksosforgiftning osv eller søk her inne så finner du masse om det. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 En CO (kullos) alarm skader ikke å installere. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
-Luna- Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Sover med soveromsvinduet åpent hjemme selv om vinteren. Vinterdyne så blir det bra :-) Barna sover med ullundertøy. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Team Colibri Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Har overnattet i båten i vinterhalvåret flere ganger, dette går helt fint så lenge man er forberedt. (Akkurat som det går fint å sove ute om vinteren også.) Som Lar sier er en kullosalarm sikkert ikke dumt, om ikke annet for egen samvittighets skyld, hvis man sover med Eber/ Wallas på. Fukt er egentlig det største problemet med overnatting i båt, så sørg for god utlufting. Særlig ved overnatting flere netter på rad, er det et poeng at dyne/ sovepose luftes ut så man ikke legger seg i fuktig dyne/ pose. Borsett fra at det er en kjølig opplevelse, er det et sikkert kort for dårlig sovekomfort. Spis godt før man bikker i posen, er magen halvfull våkner man og fryser i 4-5-6-draget på morgenen. Det motsatte gjelder med det som skal ut av kroppen, kvitt deg med det før leggetid. Ikke bruk mye klær i soveposen, ullundertøy er alt som skal til i en skikkelig sovepose. Er det kjølig, så sov med lue på. Jentungen min (6 år) har overnattet sammen med meg i minusgrader. Vi brukte ikke Eberen, men hadde skikkelige soveposer. På morgenen ligger hun i posen sin til jeg har startet Eberen, frokosten inntas med posen rundt seg og innen hun har spist er båten både varm og tørr innvendig. Utvalget gode soveposer til barn er begrenset, og de som finnes koster endel penger. Det er derfor fristende å kjøpe en pose som barnet kan "vokse i". Så lenge man ikke drar dette ekstremt langt går det fint. Et kjent triks med barn i soveposer som egentlig er for lange for barnet, er å slå en stropp rundt bunnen av posen. Da brukes ikke kroppsvarme på å varme opp poseareal unødvendig. Sett stroppen ca 20-30 cm lengre ned på posen enn barnets høyde og dra til. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Sørlandet2 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Hvis du skal være en voksen og to barn I en D66. Så tipper jeg dere får det varmt og trivelig uten varmer på. Dyner og noen pledd tilgjengelig, så tipper jeg det blir topp. Som alltid ha ull genser, sokker og luer med I båt. Om det er litt kjølig på morgen, så er det jo koselig å ligge under dynene mens varmeren får opp tempen om morgenen. God tur. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Takk! Da prøver vi det med første anledning. Forøvrig er eg ikke redd for å dævve og har ligget ute i kaldt vær sjøl. Men det er forskjell på å gjøre dette alene og å ha med en treåring og en femåring. Hovedsakelig lurte eg på om det blir kaldt inne i kabinen mtp kontakten med sjø. Når det gjelder wallas er jo kullos en ting, en annen er jo brann. Har få ideelle plasser å montere alarmene høyt når eg har kalesjebåt. Da må den evt henges opp ved behov. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Jeg tror det hele er en vanesak. Jeg har vært vandt til å sove med vinduet åpent hele livet, og da jeg var i militæret på Bardufoss prøvde jeg i videreføre den rutinen på seksmannsrommet. Det ble store protester i begynnelsen, men jeg snek meg opp om natten og åpnet vinduet. Til slutt lå vi med åpent vindu i 35 minusgrader(ute altså). Prøv deg frem, og sitt eventuelt "fyringsvakt" en og annen natt, så tror jeg dette går helt greit. Jeg tror ikke ungene er mer pysete enn vi voksne er, men de bør kanskje ikke fryse de første nettene i allfall. Lykke til!!! Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Dieselvarmeren går døgnet rundt her om nødvendig. Fyrer såpass at vi kan sitte i t-skjorte eller tynn genser. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 (redigert) Hvorfor sove i telt når en har god seng i båten.. skal og prøve noen overnattinger i båten med min datter på 4år. Men skal først prøve til sommeren.. ja må jo kanskje gjøre ferdig båten først og ? fint vist du kan gi tilbakemelding om hvordan det gikk og tips og slikt ☺ tenker det må være fint og våkne i kald båt og kjenne varmeren varme opp båten mens en slumrer i soveposen.. ååh..gleder meg ☺ Redigert 16.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 ☺ tenker det må være fint og våkne i kald båt og kjenne varmeren varme opp båten mens en slumrer i soveposen.. ååh..gleder meg ☺ Enda bedre å våkne i en varm båt hvor man kan lage frokost i boxern ? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Eg har også sovet i telt i kuldegrader og med vinduet oppe. Ser ikke relevansen.... Men takk for mange gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Jeg ser heller ikke relevansen, - man drar da på båttur, ikke telttur. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Og ikke minst at det går fint i ligge i 35 kuldegrader. Jada, eskimoer får barn de også. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Og med 35 kuldegrader, så er man ikke på båttur, for da er det stålis rundt båten. ..... Tror denne tråden begynner å spore av litt. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Vi har sovet i båten gjennom flere vintre. Med alarmer av ulik slag. Men, det er slutt på å sove med Ebern på. Kun elektrisk om natten. Det var is på rekka og glatte brygger i dag tidlig. Da bruker vi vest når vi går i land. Vil gjerne praktisere båtlivet noen år til. Hvis helsa holder, som bestefar alltid sa. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Pequod Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Noen som har erfaring med den parafinovnen/varmeren som Maritim har på tilbud nå? https://www.maritim.no/awn-parafinovn#.ViFgfcQzerU Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
NorSiglar Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Enten det erhpå varme på i båten eller ikke om natta eller ikke, det viktigste for oss er blitt å få tørket ut dyner og madrasser etter en har sovet. Rått sengetøy blir kaldt. Husk at båt ofte har mye mindre volum i rommet en et vanlig soverom. Det viktigste syntes jeg er å komme seg ut og gjøre sin egen erfaring :-) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Norsiglar:viktig poeng det! Eg tror eg nøyer meg med en natt om gangen foreløpig. Men ser at det er null stress dette herher, så da er det tut og kjør!! Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Skjønner at mange er skeptisk til å bruke Eberspracheren om natten. Jeg har alltid brukt den på vår, høst og vinter. Dog med 3 stk uavhengige CO varslere ombord. Har også Thermal-ovner som brukes hvis landstrøm tilgjengelig. Men, trailere bruker jo dieselvarmere hver natt hele året. Er ikke mange av sjåførene der som kålavipper i løpet av året. Jeg har en liten båt på 29 fot og har rimelig god kontroll med det som er på så liten båt. Personlig så tror jeg vi båtfolk krisemaksimerer alt på båt i forhold til camping, trailer osv. Men dette er vel som å banne i kj..ka? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Jeg monterte ny Eber d4 i forrige båten. Jeg visste hvor innluft, eksos og alt annet var og hvordan det var montert. Så den lot jeg fint gå om natta. Før jeg har kontrollert varmeren i ny-båten skikkelig, kjører jeg ikke den nattestid. Sålenge man har inspisert varmeren/ montert den med rett kunnskap, kan den fint varme båten på natta. Er man utrygg på varmeren, fyrer man godt først og så kler man seg med gode klær... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
.Snorre Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 https://www.maritim....vn#.ViFgfcQzerU Dette er vel en vekebrenner. De varmer godt, men eksosen går rett ut I rommet. Under opptenning og de neste 3-5 minuttene lukter den som regel litt. Mener de er best til egnet under store kalesje eller i store rom. Jeg brukte en lignende til oppvarming i hus for noen år siden, gav god varme... --- Når det gjelder overnatting i båt anbefaler jeg skikkelig vinterdager. Da trenger man ikke varme om natten. Så langt i år tror jeg at det kun er 2 helger jeg ikke har hatt en eller flere netter i båten... Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 Du må ikke bruke den inne i en liten båt. Og ihvertfall ikke når du sover. Fungerer etter "hitler-prinsippet"... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Pequod Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 (redigert) Da glemmer jeg parafinbrenneren! Finnes det i det hele tatt noe godt alternativ til oppvarming av kabin i en liten båt som en Nidelv 24? Redigert 17.Oktober.2015 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
