Hanzo Startet 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2015 Hej allesammen! jeg har kig på en fin sejlbåd en såkaldt "Norsk Snekke" jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide meget mere om den, er der deisgn problemer med den, hvad med glassfiberen er den iorden fra værftet af? hvor den er blevet bygget ? Ville båden kunne klare ture over atlanten osv. jeg håber i kan og vil hjælpe mig :) Her er et par billeder af båden! Sitér dette innlegget Link to post
Busk Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Søk Nordisk Snekke, så får du noen resultater . Tror den er dansk.? Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Her er det vi kaller snekke i Norge Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Nordisk Snekke var vist helt rigtigt, manden der har den kalder den en "norsk Snekke" så der var lige en misforståelse der, jeg kan dog stadig ikke finde ud af hvem der har tegnet den eller lavet den, hvis nogen her ved noget om det ville jeg blive glad. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Den er bygget i Aabenraa. Men av hvem? Sitér dette innlegget Link to post
Lukas Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 (redigert) For meg så ser det der ut som en Alo Mikkel, King cruiser, eller noe slikt fra slutten av 70-tallet, men jeg tror nok ikke at det har blitt laget mange nok av den der til at det er noe vi nordmenn kjenner igjen ved første øyekast. Noe "norsk snekke" er det definitivt ikke etter hva vi nordmen legger i den betegnelsen. Har du langturplaner og lurer på om noe slikt er egnet til formålet?. Redigert 16.Oktober.2015 av Lukas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Det er ikke en Alo Mikkel. Den ser sånn ut. Sitér dette innlegget Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Ja det handler om at jeg gerne vil vide så meget som muligt om båden da jeg har flere planer med den, både langturssejlads men også at bo på båden, så alt information om båden som jeg ikke selv kan se udfra billeder, leder jeg efter. Jeg har læst en artikel om en tur fra Danmark til Skotland hvor denne båd også var med, men det var alt der var skrevet om det. Sitér dette innlegget Link to post
Lukas Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Eksempelvis finnes noen smekre båter som er designet av Sparkman & Stephens. De fikk navnet "IW 31" og "She 31". Så kom det plutselig en danske og lagde en kopi som ble kalt Bianca Commander 31 eller noe slikt. Det er vanskelig å fåstslå hva det er for slags båt du henviser til der og derfor også vanskelig å si noe om den egener seg som noe som helst annet enn å likne på det den skal likne på. Kvaliteten kan være helt elendig. Eller tvert om. Sitér dette innlegget Link to post
Lukas Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Tør jeg spørre om hva du må betale for noe slikt? Det kan være at folk her har noe som kanskje er like godt eller bedre å anbefale til ditt formål til samme pris. Sitér dette innlegget Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Der er skrevet her http://pleasure.borsen.dk/fri/artikel/1/212485/dansk_flotille_mod_skotlands_kyster.htmlat båden er med på sejlads, og her er der salg af sejl til båden. http://resensails.dk/sejl-priser-nordisk-snekke Så det er en båd folk kender til, men oprindelsen er måske væk ? Jeg kan sige den har Finkøl, og roret sidder fast på en finne i agter Sitér dette innlegget Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 ja det må du gerne, båden står til 35k Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Konstrukteur Niels Sonne Andersen Designjahr 1968 Werft Snekken Yachtværft Ursprungsland DK Produziert bis 1987 Anzahl Bis 1987 wurden gebaut 78 Stk. CE Nein Rumpfmaterial GFK Verdrängung 3.200 kg Tiefgang 1,4 m Ballast 1.700 kg Ballastanteil 53 % Anzahl Schlafplätze 4 Pantry Ja Toilette 1 Beschreibung Der er lidt tvivl om kølvægten. Den er af værftet fra nr. D-6 angivet at være 1600 kg, senere af værftet ændret til 1700 kg, fra hvilket nummer kan desværre ikke oplyses. Rigg Rigg Toprigg Segel 28 m2 Genua 20 m2 Spinnaker 45 m2 DH-88 5,65 LYS 1,02 Segel- und Riggabmessungen P 8,50 m E 3,05 m T 9,70 m LP 5,65 m J 2,90 m SL 9,70 m SMW 7,40 m SPL 2,90 m Abmessungen laufendes Gut Länge Durchmesser Großfall 22,6 m 8 mm Fock-/Genuafall 22,6 m 8 mm Spinnakerfall 22,6 m 8 mm Fockschot 8,8 m 10 mm Genuaschot 8,8 m 10 mm Großschot 21,9 m 10 mm Spinnakerschot 19,2 m 10 mm Cunningham 3,0 m 8 mm Baumniederholer 6,1 m 8 mm Unterliekstrecker 6,1 m 8 mm Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Mange tak Popeye70 :) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Google er din venn! ;-) Jeg fant ellers spor av en dansk "Nordisk Snekke Klub", men nettsiden er ikke lenger tilgjengelig. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 jeg googler og googler men jeg kunne simpelthen ikke finde noget :) Sitér dette innlegget Link to post
Lukas Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Det blir litt som å søke på "Hæktråler" når det man egentlig vil ha info om er Hallberg Rassy 43 mk II. Beklager dårlige google skills. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Klubben hadde adressen http://www.nordisksnekke.dk, men der svarer det ikke noen server lenger. Den tyske informasjonen fant jeg her: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16477 Her er navn til en som seiler Nordisk Snekke: Båttype: Nordisk Snekke Båtnavn: Spar Fire Eier: Erling Plejdrup Forening: Herslev Strand Sejlklub Han seilte regatta med denne båten så sent som i juli i år. Kanskje du kan ta kontakt med han og høre om han kan gi deg mer informasjon om båttypen? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Hanzo Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Lyder som en rigtig god ide Popeye70! Det vil jeg gøre. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 (redigert) På denne siden finner du kontaktinformasjon til fire andre eiere av Nordisk Snekke. Rull litt nedover listen, så finner du dem: http://www.udkik.dk/app/ownerlist.jsp?l=N Redigert 16.Oktober.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
makkomann Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 @Mulligan, dette er også en Alo Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 I følge Båd Revyen fra 1973 er Båden bygget Hos Snekken Yachtverft, Havnen, 5400 Bogensen. Konstruktør er som Popeye sier N. Sonne andersen og konsturksjonsåret er 1969. Loa er 8,75. lengde i vannlinje 6,65, Bredde 2,36 og dybde 1,40 meter. Vekt uten moter er oppgitt til 3.300 kg, og kjølvekt 1.600 kg. Storseil på 15 m2 og fok på 15 m2. Spinnaker på 50 m2 og genua på 20 m2. Stormfokken er på 6,5 m2. innebyggende glassfibertanker på 30 liter drivstoff og 60 liter ferskvann. Standard båt uten motor kostet i 1973 65.550,- dkr. Solgtes også som halvfabrikat i forskjellige utførelser. Båten er omtalt slik: Konstruktøren har med denne båd hentet inspiration i den norske "oldtimer" Skarpsno. Nordisk Snekke må betegnes som en ekstra slank spidsgatter med gode kapseilasevner. Spidsgattertypen har i det hele taget fået sin renæssance ved udnyttelse af moderne skrogmaterialer, som også giver mere indenbords plads. Sitér dette innlegget Link to post
