Norsk Snekke !?
Hanzo
Hej allesammen! jeg har kig på en fin sejlbåd en såkaldt "Norsk Snekke" jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide meget mere om den, er der deisgn problemer med den, hvad med glassfiberen er den iorden fra værftet af? hvor den er blevet bygget ? Ville båden kunne klare ture over atlanten osv. jeg håber i kan og vil hjælpe mig :) Her er et par billeder af båden!  bilde
For meg så ser det der ut som en Alo Mikkel, King cruiser, eller noe slikt fra slutten av 70-tallet, men jeg tror nok ikke at det har blitt laget mange nok av den der til at det er noe vi nordmenn kjenner igjen ved første øyekast. Noe "norsk snekke" er det definitivt ikke etter hva vi nordmen legger i den betegnelsen. Har du langturplaner og lurer på om noe slikt er egnet til formålet?.
Redigert av Lukas (see edit history)
Ja det handler om at jeg gerne vil vide så meget som muligt om båden da jeg har flere planer med den, både langturssejlads men også at bo på båden, så alt information om båden som jeg ikke selv kan se udfra billeder, leder jeg efter. Jeg har læst en artikel om en tur fra Danmark til Skotland hvor denne båd også var med, men det var alt der var skrevet om det.
Eksempelvis finnes noen smekre båter som er designet av Sparkman & Stephens. De fikk navnet "IW 31" og "She 31". Så kom det plutselig en danske og lagde en kopi som ble kalt Bianca Commander 31 eller noe slikt. Det er vanskelig å fåstslå hva det er for slags båt du henviser til der og derfor også vanskelig å si noe om den egener seg som noe som helst annet enn å likne på det den skal likne på. Kvaliteten kan være helt elendig. Eller tvert om.
Konstrukteur Niels Sonne Andersen
Designjahr 1968
Werft Snekken Yachtværft
Ursprungsland DK
Produziert bis 1987
Anzahl Bis 1987 wurden gebaut 78 Stk.
CE Nein
Rumpfmaterial GFK
Verdrängung 3.200 kg
Tiefgang 1,4 m
Ballast 1.700 kg
Ballastanteil 53 %
Anzahl Schlafplätze 4
Pantry Ja
Toilette 1
Beschreibung Der er lidt tvivl om kølvægten. Den er af værftet fra nr. D-6 angivet at være 1600 kg, senere af værftet ændret til 1700 kg, fra hvilket nummer kan desværre ikke oplyses.
Rigg
Rigg Toprigg
Segel 28 m2
Genua 20 m2
Spinnaker 45 m2
DH-88 5,65
LYS 1,02
Segel- und Riggabmessungen
P 8,50 m
E 3,05 m
T 9,70 m
LP 5,65 m
J 2,90 m
SL 9,70 m
SMW 7,40 m
SPL 2,90 m
Abmessungen laufendes Gut
Länge Durchmesser
Großfall 22,6 m 8 mm
Fock-/Genuafall 22,6 m 8 mm
Spinnakerfall 22,6 m 8 mm
Fockschot 8,8 m 10 mm
Genuaschot 8,8 m 10 mm
Großschot 21,9 m 10 mm
Spinnakerschot 19,2 m 10 mm
Cunningham 3,0 m 8 mm
Baumniederholer 6,1 m 8 mm
Unterliekstrecker 6,1 m 8 mm
Klubben hadde adressen http://www.nordisksnekke.dk, men der svarer det ikke noen server lenger.
Den tyske informasjonen fant jeg her: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16477
Her er navn til en som seiler Nordisk Snekke:
Båttype: Nordisk Snekke
Båtnavn: Spar Fire
Eier: Erling Plejdrup
Forening: Herslev Strand Sejlklub
Han seilte regatta med denne båten så sent som i juli i år. Kanskje du kan ta kontakt med han og høre om han kan gi deg mer informasjon om båttypen?
I følge Båd Revyen fra 1973 er Båden bygget Hos Snekken Yachtverft, Havnen, 5400 Bogensen. Konstruktør er som Popeye sier N. Sonne andersen og konsturksjonsåret er 1969. Loa er 8,75. lengde i vannlinje 6,65, Bredde 2,36 og dybde 1,40 meter. Vekt uten moter er oppgitt til 3.300 kg, og kjølvekt 1.600 kg. Storseil på 15 m2 og fok på 15 m2. Spinnaker på 50 m2 og genua på 20 m2. Stormfokken er på 6,5 m2. innebyggende glassfibertanker på 30 liter drivstoff og 60 liter ferskvann. Standard båt uten motor kostet i 1973 65.550,- dkr. Solgtes også som halvfabrikat i forskjellige utførelser. Båten er omtalt slik: Konstruktøren har med denne båd hentet inspiration i den norske "oldtimer" Skarpsno. Nordisk Snekke må betegnes som en ekstra slank spidsgatter med gode kapseilasevner. Spidsgattertypen har i det hele taget fået sin renæssance ved udnyttelse af moderne skrogmaterialer, som også giver mere indenbords plads.
