Vinterisere Mercruiser 5.0 MPI, sjøvannskjølt. Tips?
Skippern10
Noen som har erfaring med vinterisering av denne type motor?
I fjor gjorde jeg som følger:
  1. Skrudde ut tappeskrue i bunn på motor.
  2. Tok ut termosat.
  3. Skrudde inn igjen tappeskrue
  4. Fyllte i frostveske i slangene inn på termostathus og ned i motorblokk
  5. Koblet på klokker tilkoblet kanne med frostveske på drevet og kjørte motor til kanna var tom.
Dette gikk fint.
Det er en del jobb å ta ut termostaten, finnes det en eklere måte å gjøre dette på? Er vel slik at frostveske ikke kommer inn i motor når termostat er stengt, noe den er når motor er kald?
Er det alpha drev så er det enkleste å tappe ned blokka, ta av propellen og kjør den varm med drev pose med frostvæskemix. Alternativt tappe blokka bruke spyleklokker med slange, la en helle en dunk med mix mens motor går.
Hvis drevet er av, kjøp billig Lensepumpe. Tapp ned blokka. Sett ett kar under transom, fyll opp med frostvæskemix. Stikk en passende slange fra Lensepumpe inn vannkanalen på drevet. La dette sirkulerer mens motoren går til motoren er varm. På denne måten er du sikker at blokka er fylt helt opp.
Med bravo drev det samme som sistnevnte forslag uten lensepumpe, kun slange som suger fra kåret siden vannpumpe sitter på motor.
Husk å sett karet helt opptil drev så den klarer å suge skikkelig.
