Mercruiser 5.0 mpi, alarmen gir 2 pip hvert minutt
Alexnilsen90
Hei, har nettopp anskaffet en båt med mercruiser 5.0 mpi, 2006 modell.
Halvveis under båtturen hjem begynte den å pipe to ganger hvert minutt. Temp,olje og lading var normalt. Samme med motorolje mengde og drevhus oljen.. Når vi prøvde å kjøre bånngass. Begynte pipingen konstant, og når vi la oss ned til 3000rpm, så gikk den tilbake til 2 pip hvert minutt.. Hva skal jeg sjekke / se etter?
Takker på forhånd oh håper noen har noen gode tips ???
Share on other sites
Da har jeg vært i båten å sjekket. Kan ikke si jeg så noe vann i bensinen. Aldri sett den type bensin filter før heller, så er usikker på om det er vann utskiller der.. Denne stod på motoren med to kabler på seg au. Vet iallefall motoren kan gi beskjed om det er vann i bensinen...
Olje nivå var ok!
Får vente til mandag å høre med mercruiser verksted
Olje nivå var ok!
En kjenning hadde slik motor, og den kom stadig med slik alarm. 'less than perfect fuel quality' var visstnok tolkningen, så å rense bensinfilter og slenge litt kondensfjerner på tanken kan neppe skade, før du evt kontakter mekaniker. Han jeg kjenner hadde store problemer med å bli kvitt dette, mener han endte opp med å tømme tanken og tørke den ren for vann.
Redigert av Fantino (see edit history)
Ja tenkte det var noe med bensinen der jeg og. Tok ut filter i går, og det var veldig sort på det oransje filteret.var også mye små smuss i bunn av filter boksen, dette rengjorde jeg. Prøvde å se om det var vannutskiller, men har aldri sett lignende filter boks..
Sitter på vann pumpa, og med original montert ferskvanns kjøling sitter den på slangen rett ved oljekjøleren til servo i bakkant motor. (hvis jeg husker riktig).
En annen ting er at du mest sannsynlig ikke fikk motor over 3800rpm.
http://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/mercruiser-i-o-inboard-engines-outdrives/659037-alternatives-to-mercruiser-sea-water-pressure-sensor
http://www.justanswer.com/boat/759zy-ra-fc.html
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
